Tomos Flexer valt uit tijdens rijden
12 berichten • Pagina 1 van 1
Aks
Berichtdoor Aks » 28 mei 2010 00:16
Ik heb een tomos flexer uit 2005. Afgelopen weekend had ik mijn cilinder, zuiger en uitlaat vervangen. (*standaard uitlaat en zelfde cilinder inhoud (50cc).
De eerste keer dat ik hem probeerde te starten leek hij het goed te doen, maar na een stukje rijden stopte de motor er ineens mee. Na 1x kicken deed ie t gelijk weer. Dit heb ik 2x gehad in een half uurtje rijden.
Het lijkt er op dat de olie en benzine verhouding niet goed is maar voordat ik de onderdelen vervangen had had ik hetzelfde in mn tank zitten en toen deed ie t wel gewoon.
Heeft iemand n idee wat t is? :x
Laatst gewijzigd door Aks op 18 aug 2010 18:12, 1 keer totaal gewijzigd.
fllex
Berichtdoor fllex » 28 mei 2010 00:46
Hmm zuiger verkeerd erin ofzo??
Tomos 65cc
Pascal
Berichtdoor Pascal » 28 mei 2010 00:53
Mwoah, lijkt me stug. Dan zal hij waarschijnlijk al helemaal niet kunnen rijden.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor shadowranger » 28 mei 2010 17:38
Witte rook = krukaskeerring defect in de versnellingsbak.
Aks
Berichtdoor Aks » 28 mei 2010 20:09
En dat kan ook de reden zijn dat de motor opeens stopt?
Aks
Berichtdoor Aks » 28 mei 2010 23:03
Ik heb gemerkt dat het alleen gebeurt als ik vol gas geef. Als ik rond de 30 km/u blijf rijden (heb geen km teller) valt hij niet uit.
Misschien wel nuttige informatie :P
Nog iemand ideeen?
Aks
Berichtdoor Aks » 30 mei 2010 04:54
Niemand?
erwinm
Berichtdoor erwinm » 30 mei 2010 10:37
witte rook alleen bij starten of constant ?
zit de bougie(dop) er goed in/op heb wel is gehad als hij er netniet goed opzit dat die af en toe uitvalt omdat die dan niet meer vonkt.
Aks
Berichtdoor Aks » 30 mei 2010 15:01
Ik zag alleen witte rook toen ik m voor de eerste keer ging testen bij het starten, verder heb ik het ook niet gezien.
Aks
Berichtdoor Aks » 31 mei 2010 20:23
Het belangrijkste is dat hij boven een bepaalde snelheid uitvalt. En het verschil tussen langzaam rijden en snel rijden is het aantal vonkjes van de bougie, de benzine toevoer en het toeren aantal. Toch?
Het zou raar zijn als de bougie het bij een lage snelheid wel doet en bij een hoge snelheid niet, dus het lijkt me niet dat dat het is.
De benzine toevoer kan het ook niet zijn want ik heb dezelfde cilinder inhoud.
En ik zou niet weten wat er mis kan zijn met het toeren aantal, behalven dat ie te warm zou worden maar dan zou hij denk ik niet zomaar afslaan.
Verbeter me als ik het fout heb :P
Aks
Berichtdoor Aks » 18 aug 2010 18:14
Ik denk dat het aan de uitlaat ligt. Dat er teveel druk op de cilinder komt en dat ie daardoor vast loopt ofzo.
Zou dat kunnen?
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2010 11:09
Kijk dan eens naar de kleur van je bougie. Die zegt meer dan wat wij je nu op basis van jouw postings kunnen aanbevelen of adviseren.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
