bromkop?
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 18 aug 2010 23:14
hallo , ik heb een vraag
lees veel mensen die over een bromkop praten ?
is dit een hele bromcilinder , of alleen het gedeelte waar de bougie in zit ????
alvast bedankt
Pascal
Berichtdoor Pascal » 18 aug 2010 23:15
Alleen het gedeelte waar de bougie in zit.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 18 aug 2010 23:17
en die past zonder aanpassingen op een std. snorcilinder ?
en wat verandert er ? las wel ergens dat die harder gaat trekken en de topsnelheid iets omhoog gaat ..
moet ik ook de sproeier veranderen of hoeft dat niet ..?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 18 aug 2010 23:20
Dat past ja. Sproeier veranderen hoeft niet. Hij gaat merkbaar harder optrekken en enkele km's harder rijden. Het is letterlijk je oude kop er af halen. (nieuwe) pakking ertussen en de bromkop er op.
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 18 aug 2010 23:21
oke bedankt voor de snelle reactie , binnekort effe proberen ;)
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 18 aug 2010 23:24
zoek eens op , staat veel over geschreven.
past standaard, door kleinere ruimte krijg je hardere explosie=meer kracht =meer trekkracht
en hd (hoge druk) kop is nog een kleinere verbrandingsruimte, die van een puch maxi nieuwe model past zo.
snorkop kan je ook brom van maken, staat in faq
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
