Ontsteking te vroeg of te laat?
36 berichten
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 23 aug 2010 11:48
Mijn ontsteking staat te vroeg of te laat.
Weet iemand hoe ik de ontsteking op tijd zet.
Het liefst zou ik een uitgebreide uitleg van jullie krijgen.
Alsvast Bedankt.
gerritje
Berichtdoor gerritje » 23 aug 2010 11:54
gewoon ff deze FAQ doorlezen
viewtopic.php?f=56&t=7252
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 23 aug 2010 12:08
Maar mijn tomos start niet dus is dacht dat hij te vroeg of te laat stond.
geld die ene FAQ dus ook voor mijn probleem?
gerritje
Berichtdoor gerritje » 23 aug 2010 12:10
dat hij niet start wil niet zeggen dat het iets met de ontsteking te maken heeft, kijk even of je bougie nog wel vonkt
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 23 aug 2010 20:31
hoe doe ik dat?
jada
Berichtdoor jada » 23 aug 2010 20:36
bougiedop eraf en kicken en dan kijken of je een vonk ziet.
Berichtdoor tomostefan » 23 aug 2010 20:48
Je moet dan wel het puntje van je kabel op je frame houden en dan kicken.
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 23 aug 2010 21:49
Welk puntje van de kabel bedoelt je precies?
En als hij vonkt, wat kan dan het probleem zijn?
Berichtdoor tomostefan » 23 aug 2010 22:00
Het uiteinde van de kabel.
Kijk eerst nou maar of die vonkt dan kijken we verder.
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 23 aug 2010 22:11
Oke uitslag hoor je morgen!!
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 24 aug 2010 11:56
Volgens mij zie ik geen vonk, tenminste als ik op de goede plek kijk.
(je moet toch bij het spitse puntje kijken? :S)
en de dikke kant is ook vaak nat. :S:S:S
jada
Berichtdoor jada » 24 aug 2010 12:54
ja dat spitse puntje.
probeer maar eens een nieuwe bougie.
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 24 aug 2010 13:21
Maar als ik een niieuwe bougie koop dan is erg tog ook nog iets dat je moet doen voordat je hem kan gebruiken?
iets met warmte graad toch? Hoe doe ik dat?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 13:24
Warmtegraad is niets wat je hoeft te doen. De warmte graad van een bougie is hoe heet deze de vonken kan maken, zeg maar. Stel je hebt een grote setup als een 16/16 carburateur en 65CC en dat soort zooi, dan ben je meer ontsteking nodig om deze hoeveelheid tweetakt te ontsteken.
Een nieuwe bougie is gewoon plug en play.
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 24 aug 2010 13:29
Maar wat wat verklaart dan dat mijn bougie dan ook de hele tijd nat is?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 13:30
Een te grote sproeier zou het probleem kunnen zijn. Als je zonder luchtfilter rijd, rijd het dan wat beter?
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 24 aug 2010 13:37
Ik rijd een soort van gaas filter ofzoiets tis een soort filter van 1 cm dik met een soort gaas erin.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 13:40
Die laten over het algemeen niet gigantisch veel lucht door. Probeer maar een keertje zonder. Als het dan beter rijd dan weet je dan je sproeier te groot is, wat mij nu al het geval lijkt als je bougie nat is.
Je bougie, het puntje ervan staat wel ver genoeg van het ding zelf?
Dat er bij nummer 6 voldoende ruimte tussen zit?
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 24 aug 2010 13:43
Sorry hor maar ik snap er niks van :P
maar zou het aan de bougie liggen de mijn tomos niets start?
jada
Berichtdoor jada » 24 aug 2010 13:45
ja want zoals je al zegt vonkt hij niet.
dus koop eerst een nieuwe bougie.
ngk bh6 ofzo iets en dan kunnen we verder helpen.
36 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
