Kickstarter pakt niet. HELP!
Tim95
Berichtdoor Tim95 » 22 aug 2010 11:01
Ik heb laatst mijn blokje uit elkaar gehaald want die deed het niet. Al snel bleek dat het voortandwiel en de as moesten worden vervangen dit heb ik gedaan. Blokje weer in elkaar gezet, en toen wou ik hem starten. Maar dat ging nogal erg moeizaam tot opeens ik de kickstarter helemaal door kon duwen. Toen kap eraf gehaald tegen het tandwiel dat binnen in het blok zit met de ketting eromheen geduwd kapje er weer op. En toen kon ik weer ff kicken en 5sec later weer zelfde probleem. Wie weet hoe dit kan? En voor de duidelijkheid er zat wel olie in het blokje.
Tomos A35 viewtopic.php?f=68&t=14142
Tecno CC,
Powerfilter,
Ontgr. Spruitstuk,
Sproeier 60
Top: 50/55
Twv 28/24
Tim95
Berichtdoor Tim95 » 23 aug 2010 17:55
Niemand die mij kan helpen? Kom er zelf niet uit
Berichtdoor tomostefan » 23 aug 2010 18:04
Je bedoelt dat het bijna geen kracht kost om te kicken.
Als je dat bedoelt zit je kickstartremveer niet goed in de uitsparing in het carter, ik ga ff een plaatje voor je opzoeken om het duidelijk te maken
ewout
Berichtdoor ewout » 26 aug 2010 08:08
ik heb het ook gehad maar bij mij maakte hij een ratelend geluid en ik kon hem gwn naar beneden laten vallen ..
bij mij lag het aan de ''claw collar'' ik weeet zo neit wat het in het nederlands is maar zoek maar is op google miss licht het daar aan . die klauw die hem vast pakt. was bij mij verbogen . rechtbuigen heeft geen zin ;)
ik had het gwn bij een brommerboer weg.
Berichtdoor shadowranger » 26 aug 2010 17:08
Claw collar = kickstartremveer oftewel de omegaveer in je carter die het kickstartrondsel bediend.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
