Rijd weg.
11 berichten • Pagina 1 van 1
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 27 aug 2010 16:49
hallo,
ik heb mijn banden eergister zwart gespoten en toen vandaag ze er weer onder gezet, alleen als ik hem nu start rijd die gewoon met volgas weg.
stationair schroef helemaal uitgedraaid en schuifje zit gewoon dicht. met 1 slag van de stationair schroef naar binnen.
weet iemand het probleem hoe die zomaar kan gaan rijden?
zal der nog bezine in me spruit zitten ofzo?
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Pascal
Berichtdoor Pascal » 27 aug 2010 16:51
Verder heb je er helemaal niks aan gedaan?
Tomos niet in een rare positie gehad?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 27 aug 2010 16:52
nee gewoon zoals die staat op een bokstandaard
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
jada
Berichtdoor jada » 27 aug 2010 17:03
misschien raar dat ik dit zeg:
heeft die tomos van jou een elektrische choke, of bestaat dat helemaal niet op een tomos.
op een scooter heb je dat namelijk wel dat je choke blijft hangen en volgas gaat.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 27 aug 2010 17:04
Tomos heeft geen electrische choke.
Hezz
Berichtdoor Hezz » 27 aug 2010 17:05
Zet hem even met het achterwiel boven de grond (op de bok), haal je luchtfilter eraf, en start je brommer. Kijk dan even terwijl hij aanstaat naar de stand van je gasschuif.. Kan me haast niet voorstellen dat die dicht staat als hij volgas gaat.
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 27 aug 2010 17:14
als ik hem op de bok heb met wiel van de grond, dan ga die zo hard trillen dat die ervan af gaat.
rem kan hem bijna niet tegen houden,
maar heb al gekeken naar de schuiif en die blijft serieus dicht zitten.
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 aug 2010 18:20
En je weet zeker dat je gasschuif niet is blijven steken?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 27 aug 2010 18:22
voordat ik hem starten zat de gasschuif omlaag en heb niet aan me gas gezeten.
dus ik zag hem gewoon nog laag zitten
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 aug 2010 18:45
Dan is het haast onmogelijk. Als je gasschuif omlaag zit komt er dus niet genoeg benzine om kracht te leveren. Je kan valse lucht hebben, maar zonder benzine kom je nog niet ver.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor shadowranger » 28 aug 2010 10:20
Kijk eens of je buitenkabel van het gas niet ergens dubbel/ geknikt zit of uit de stelnippels is geschoten. Je verhaal klinkt erg naar een te strak gespannen gaskabel (doordat de buitenkabel niet goed zit).
