Tomos start niet
17 berichten • Pagina 1 van 1
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 27 aug 2010 19:07
Hallo Allemaal!
Ik heb laatst de roet uit mijn cilinder kop gehaald. Ook heb ik toen even de zuiger een beetje schoongemaakt. Vervolgens heb ik een van de tapeindes vervangen omdat die kapot was. Toen alles weer inelkaar gezet met nieuwe pakking. Maar nu wil hij niet lopen... ik dacht zelf dat het mischien aan de ontsteking lag, dat ik die ontregeld heb door de zuiger naar beneden te drukken. Ik heb een ontsteking met 2 spoelen maar zonder contactpunten (???). Kan iemand mij helpen???
Bvd!
Jesse
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 27 aug 2010 19:15
Heb je de zuiger wel weer op de juiste manier aan je krukas gemonteerd?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 aug 2010 19:16
Zit je knopje op aan? Benzinekraan open? Bougie goed vastgedraait? Nieuwe bougie geprobeerd? Vonkt ie nog?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 27 aug 2010 19:22
zuiger niet van de krukas afgehad, knopje staat op aan, benzine kraan open, bougie zit vast, bougie van me broer geprobeerd en de bougie vonkt -.-"
Nog meer ideeen?
Bedankt voor dit iig!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 aug 2010 19:51
Valse lucht maybe, dit kan je niet testen omdat ie niet aangaat helaas. Anders moet je de boel weer ff opnieuw met nieuwe pakkingen erop zetten.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 aug 2010 20:02
Nog meer ideeen?
Draai je eigen bougie er eens uit, en kijk dan eens of dat ding vonkt.
Met de bougie van je broer zie je alleen of je ontsteking werkt, maar niet of JOUW bougie goed is. o|O
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 27 aug 2010 20:04
ik heb de koppakking vervangen vanmiddag, maar de voetpakking niet. want ik heb de cilinder er niet afgehad. Me vader en ik hadde ook al bedacht dat dat miss het probleem kon zijn... Maar mischien ook wel de ontsteking. Kan het zijn dat mijn vliegwiel er niet goed opzit?
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 27 aug 2010 20:05
Jan ik had ook met mijn eigen bougie geprobeerd, die vonkt. Maar ik dacht mischien is mijn vonk niet hard genoeg en mijn broer heeft net een nieuwe bougie. Dus had ik die geprobeerd. zonder resultaat
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 aug 2010 20:06
ok, ik denk dat je een electronische onsteking hebt, zo een zonder contactpuntjes.
Heb je het vliegwiel losgehad?
Neon Tomos:
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 27 aug 2010 20:09
Ja die heb ik los gehad! Maar die kan maar op 1 manier er weer op terug toch?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 aug 2010 20:13
klopt helemaal.
Je hebt de moer vast genoeg aangedraaid neem ik aan.
Heb je al geprobeerd te starten met een beetje starthulp?
Remmenreiniger van de action werkt heel goed.
Beetje in je carb spuiten en dan kicken
Neon Tomos:
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 27 aug 2010 20:17
neej nog niet geprobeerd ;) Ga ik even halen morgen.. (morgen? waarom niet vanavond nog? nou ik woon in un kut dorp waar alles dicht is om 5 uur -.-") Maar ik moet nog wel even kijken naar dat vliegwiel want het uitstulpseltje is heuuuul klein. En ik moet (alweer) het tapeinde vervangen. Denken jullie dat ik de voetpakking moet vervangen?
Mvg,
Jesse
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 aug 2010 20:23
pakking vervangen is nooit slecht als de boel los (of van spanning) is geweest.
Je hebt gelijk dat dat "uitstulpseltje "( de SPIE) erg klein is.
Maar het is wel een heel belangrijk ding.
Neon Tomos:
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 27 aug 2010 20:33
Een spie is toch altijd los ofniet? die van mij is namelijk niet los ;) maar iig ik ga morgen weer verder proberen en dan horen jullie het wel! Bedankt iig voor al het advies!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 aug 2010 20:43
Wel vaag. Je heb feitelijk nergens aan gekloot, maar ineens doet ie t niet meer. Ik haat dat als dat gebeurd. (ook als t mij gebeurd) :')
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 27 aug 2010 21:18
ja klopt ik kan er ook echt niet tegen, vooral omdat ik nu dus niet weet waar het aan ligt :S heeeel irritant... maar goed ik kom er wel achter 8-| ;)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 aug 2010 12:25
Heb je de oude pakkingen goed verwijdert? Deze willen nog wel is vast geplakt zitten. Als je dan nieuwe erop doet krijg je gaatjes.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
