tomos kapot hoe kan dit..
ewout
Berichtdoor ewout » 22 aug 2010 08:26
hallo,
ik heb mijn koppeling een sbeken en er afgehaald maar de moer die erop zat zat er los op .
ik heb deze strak aan gedraaien en de carter weer er op en met olie gevuld.
ik probeerde te kicken en maakte een ratelend geluid toen kon ik niet meer kicken en dee helemaal niks meer....
Mvg Ewout
Sugi
Berichtdoor Sugi » 22 aug 2010 11:35
Hou het even in 1 topic...
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 22 aug 2010 12:20
waarschijnlijk zit er iets los, heb dit ook gehad, het gaat om je kickstart ronsel, moet je weer je blok open halen en het ronsel goed leggen...
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
ewout
Berichtdoor ewout » 22 aug 2010 13:36
dat kan mij kickstart as kan heen en weer.
wat moet ik hier aan doen ?
losje
Berichtdoor losje » 29 aug 2010 19:53
Het kan goed zijn dat je remveer kapot is, was ook bij mij. Toen draaide de kick ook 2 kanten op...
Ricker
Berichtdoor Ricker » 30 aug 2010 16:13
Heb je je vertanding naar voren gehaald? Of je koppeling verschoven? Kan zijn dat je vertanding dan niet goed op elkaar loopt, en dus vastloopt met een hoop lawaai. Haal is opnieuw open, haal je koppeling eraf en kijk of er wel een ringetje achter je koppeling zit.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
