Nu Te Koop: Tomos s25 (60cc) [03-sept-2010 UPDATE]
19 berichten • Pagina 1 van 1
tomosje#23
Berichtdoor tomosje#23 » 27 aug 2010 21:16
Mooie Tomos nu te Koop nu hij klaar is
Hier alles wat er aan gedaan is , Hij is niet geschouwd
een mooie technigas next uitlaat gekocht:
mijn frame gestript en wit met parelmoer gespoten vond het er zelf wel netjes uitzien:
en een nieuwe airsal 60 cc cilinder:
ook maar even een 16 mm carburateur aangeschaft:
er komt nog een setje schokdempers binnen die was nog niet in het magazijn.
en dan mijn setup:
a3 blokje
60 cc airsal
brom kop
16 mm dell orto carburateur
sproeier 80
tandwiel verhouding:26-22
ik weet niet hoe hard hij loopt moet nog ingereden worden.
nu alles nog even in elkaar zetten :D
ik heb alweer wat nieuwe dingetjes bestelt:
1 x Houder - Kentekenplaat - Staand - Metaal - Chroom
1 x Tankdop met slot - Tomos - Standard
1 x Achterlicht - Tomos - Lexus Chroom Led
1 x Choke set - Kabel 50 cm
1 x Handvatset - CNC Style - Kleur: Zwart / Wit
1 x Vraagteken veer want die vond ik ook in stukjes in me blok :(
1 x Kickstart rubber
1 x Carterdeksel pakking
ik denk dat het ergens volgende week binnekomt :wink:
update 30-08:
Maar even in elkaar gezet met wat oude onderdelen
motorblokje zit er nog niet op i.v.m het vraagtekenveertje die vervangen moet worden.
snel maar even een paar foto's gemaakt:
Update 03-Sep-2010
Op de achterveren na zit de Tomos in elkaar.
de spoelpoorten gelijk gemaakt op de cilinder
Vraagteken veer er in gezet,
ander carter deksel ivm met dolle tap van de olie bout
Stage6 Choke geplaatst
Led verlichting er opgezet, handig die beschrijving die je erbij krijgt 
Alle Kabels vernieuwd
Hier de foto’s
Nu even een test rit maken
loopt nu 80km
Brand maar los :wink:
Laatst gewijzigd door tomosje#23 op 12 dec 2010 22:16, 17 keer totaal gewijzigd.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 27 aug 2010 21:17
Okee, en die witte kleur is de primer nog denk ik? Ofniet?
Welke kleur word ie?
tomosje#23
Berichtdoor tomosje#23 » 27 aug 2010 21:45
neej , dat wit is met parelmoer en zo blijft hij ook het heeft een mooi effect.
al zeg ik het zelf :P
morgen begin ik met het in elkaar zetten, en zal ik waarschijnlijk meer foto's plaatsen 8)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 28 aug 2010 00:35
mooi, alweer een NIET zwarte Tos.
Wordt nog een keer een kleurig forum
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 29 aug 2010 22:52
hey ziet er leuk uit man!
ik ben ook beniewd hoe die rijden geet!
emmerick
Berichtdoor emmerick » 29 aug 2010 22:53
mooi blokkie.
TuningOpWielen
Berichtdoor TuningOpWielen » 29 aug 2010 23:19
ik geef je alvast een tip!
als je je uitlaat monteert aan de uitlaatophanging op je frame neem dan een lange bout en stop daar 10 of meer ringetjes tussen zodat je demper niet tegen je achterveerbout komt!
emmerick
Berichtdoor emmerick » 30 aug 2010 08:59
allleen zit dan je uitlaat flens niet recht onder je cilinder..
Berichtdoor Mr. Horsepower » 30 aug 2010 09:19
Ziet er niet slecht uit.
Maar wel een beetje jammer dat je je spatbord niet helemaal uit elkaar haalt om te spuiten. Dan lukt het een stuk beter.
drestar
Berichtdoor drestar » 30 aug 2010 10:01
leuke brommer,hou ons op de hoogte..
TuningOpWielen
Berichtdoor TuningOpWielen » 30 aug 2010 11:59
jawel eerste de uitlaat onder de cilinder monteren en daarna monteren met een aantal ringetjes ertussen
dat sluit gewon goed af met een uitlaatpakking..
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 30 aug 2010 20:04
Ik vraag me af hoe je er bij komt dat de demper bij iedereen tegen de veren komt..
tomosje#23
Berichtdoor tomosje#23 » 30 aug 2010 20:08
We gaan het zien, als het blokkie er opkomt anders maken we even een bussie
Moet een busje tussen anders loopt hij tegen de veer/achterbrug.
Laatst gewijzigd door tomosje#23 op 03 sep 2010 14:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 30 aug 2010 20:27
Doe je stuur ff recht man, dit is geen porem.
TuningOpWielen
Berichtdoor TuningOpWielen » 30 aug 2010 22:01
Ik had het ook ik zal er nog wel even een fototje van posten morgen van een dikke buts in mijn demper.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 30 aug 2010 22:04
Ik zeg niet dat ik jou niet geloof,
maar ik zeg dat de meerderheid van de Tosjes er geen last van heeft.
Joren
Berichtdoor Joren » 30 aug 2010 22:09
Je hebt zeker verlengde veren ofzo? Kan best dat het er dan tegen aan komt..
Met standaard veren heeft niemand er last van ;)
TuningOpWielen
Berichtdoor TuningOpWielen » 31 aug 2010 09:57
Ik heb gewoon nog *standaard veren ik zal zo ff die foto posten
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 31 aug 2010 09:59
Die kleur is wel nice.
Alleen dan oranje ding o|O
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
