blauw/oranje tomos WIZZRD straat racer
143 berichten
  • Pagina 2 van 8
  • 8
drestar
Berichtdoor drestar » 26 aug 2010 09:38
ik heb geprobeerd om ze er tussen te proppen,het past dan wel,maar dan buigen ze naar binnen en raken de band,het is net dat achterste puntje van de kap wat in de weg zit
drestar
Berichtdoor drestar » 26 aug 2010 10:45
Hoezo, vast wel iemand die wil ruilen?
ruilen met wat?
alleen de originele 280mm veren passen net zonder de kap te raken, en de veren van bobotech zijn ook nog eens veel dikker,
ik heb een paar testjes gedaan,en bij 300mm bobotech zouden de kappen de veren nog raken.ik heb er een paar foto's van gemaakt waar je dat uit kan opmaken..op de eerste foto's zie je hoe hoog hij zou komen met 300mm veren en op de laatste foto zie je hoe het is met 280mm veren.ook zie je dat de veren op de eerste foto's nog iets naar voren moeten om te bevestigen, bij die lengte zouden ze de kap al raken,
Uploaded with ImageShack.us
Laatst gewijzigd door drestar op 27 aug 2010 17:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 26 aug 2010 11:07
Rijd dat een beetje lekker, zonder achterrem? Hehe.
Nee, zoals al eerder gezegt is; zaag een stukje kap eraf. Of rijd zonder, mooi filtertje en bobine en alles eventjes mooi ophangen..
drestar
Berichtdoor drestar » 26 aug 2010 12:01
ik gewoon remmen met de schoenen haha, maar er zal idd niks anders op zitten dan een klein hoekje uit de kappen te halen of er af laten.ik ga denk ik wel voor een stukje eraf hale, anders wordt het zo kale
de uitlaat zit er inmiddels ook al op,
drestar
Berichtdoor drestar » 27 aug 2010 16:57
vandaag de zijkappen dan toch maar afgezaagd, en gelijk maar even gekeken wat ik er nog meer mee kon doen,
Laatst gewijzigd door drestar op 27 aug 2010 17:02, 1 keer totaal gewijzigd.
jada
Berichtdoor jada » 27 aug 2010 17:01
ziet er goed ! :)
gewoon nice opgelost.
drestar
Berichtdoor drestar » 27 aug 2010 17:04
dank je, heb er inmiddels nog een foto bij geplaatst, de computer deed een beetje raar.
drestar
Berichtdoor drestar » 30 aug 2010 17:39
vandaag de ketting beschermer erop gezet en het andere zijkapje afgezaagd en plaatje erop gemaakt.ook de koplampspoiler zit er nu op.deze heb ik helemaal moeten repareren met plamuur omdat er een groot gat in zat en was ook helemaal doorgescheurt.heb ik gelijmt met epoxy lijm.nu zie je er niets meer van, wat foto's,
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 30 aug 2010 18:10
mooi ding, wat voor bandjes heb je?
en motorisch verder standaard?
drestar
Berichtdoor drestar » 30 aug 2010 20:12
bandje is een ava kan .en heb 60cc met 15mm carb,
Berichtdoor Mr. Horsepower » 30 aug 2010 20:25
Ziet er vers uit. En van dat afgezaagde kapje zie je nu ook niets meer. ;)
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 30 aug 2010 21:38
Mooi brommertje man :)
en wat een mooie bandjes : :D
Mijn Tomos
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 30 aug 2010 23:52
Ik vind die kleuren best wel tof.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
TuningOpWielen
Berichtdoor TuningOpWielen » 31 aug 2010 10:03
echt een nette kleurencombinatie en die zijkapjes zijn netjes afgezaagd en verstopt onder dat traanplaat :D
drestar
Berichtdoor drestar » 31 aug 2010 10:07
ja alleen die stickers op de tank ben ik nog niet helemaal over uit, en ik wil hem nog iets meer aankleden,
drestar
Berichtdoor drestar » 01 sep 2010 11:52
gisteren heb ik mijn airsnol zwart gespoten,wat beter dan dat grijs,
en weet iemand misschien welke type cilinder dit is? ik dacht een 50 snel vanwege die sleuven,er staat wel A55 op en cilinder is van zwaar gietijzer..een foto van de zuiger staat eronder,er zitten ook twee lange sleuven in
drestar
Berichtdoor drestar » 01 sep 2010 13:35
niemand???????????
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 01 sep 2010 15:56
niemand???????????
Het zal wel een 50cc snel zijn, maar doe het niet zeker weten.
Er zijn vast wel mensen met meer ervaring op het gebied van cilinders en opvoeren :x
TuningOpWielen
Berichtdoor TuningOpWielen » 01 sep 2010 17:54
ik weet bijna zeker dat het een 50 snel is..
drestar
Berichtdoor drestar » 02 sep 2010 13:36
dat zou mooi zijn,alleen jammer dat niemand het met zekerheid kan zeggen,
ik heb gisteren enorme pech gehad met m'n tomos,doordat ik een dag eerder de cilinder eraf had geslagen is er allemaal vuil in het carter gekomen.alles zag er ook zo vies en plakkerig uit en was nauwelijks schoon te maken met de cilinder er nog op.maar door de klappen kwam er het een en ander los, gelukkig ook de cilinder,al was het met veel moeite,de oorzaak van het vastzitten was omdat de draadeindes geroest waren en daardoor dikker zijn geworden waardoor de cilinder flink klem was komen te zitten,ik heb het blok er maar weer af gehaalt en een half uur lang schuddend het carter uit moeten spoelen met mix,de troep die eruit kwam was flink bruin.maar gelukkig kon ik na enige tijd weer kicken om verder grondig schoon te spoelen.
vandaag ben ik weer bezig om hem verder in elkaar te zetten, de powerfilter en 60cc zitten er nu ook al op en hij start,
143 berichten
  • Pagina 2 van 8
  • 8
