Geluid + te vroeg aangrijpen koppeling
Zeevis
Berichtdoor Zeevis » 03 sep 2010 13:30
Hallo beste mensen
Ik heb pas geleden een een 2e hands tomos youngst'r brom gekocht. Mooi dingetje, fietstasjes :P van een vrouw geweest.
Alleen er is een probleem (al voordat ik hem kocht): Dit geluid. youtube linkje
Ik heb in de FAQ gelezen dat dit geluid kan komen door een verzwakte metaalplaat achter de koppeling. Zal wel kloppen toch?
En er is nog een probleem: bij het stationair lopen (met stationairschroef gewoon goed afgesteld) grijpt de koppeling al aan. Alsof er een veertje in de koppeling kapot is.
Nu wil ik die koppeling wel gaan openmaken, maar ik vind tomosblokjes een beetje vaag. Ben eigenlijk alleen bekend met minarelli scooterblokjes, en uit wat ik op dit forum lees lijkt het erop alsof de koppeling IN dezelfde ruimte zit als de vertanding, zonder stuk er nog tussen :? en het lijkt bij tomos wel of de vertandingsolie in de koppeling kan komen :? Dus als ik nou de koppeling ga openmaken, moet ik dan gelijk elke keer die vertandingsolie leeg laten lopen?
jajo
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 03 sep 2010 13:42
om bij je koppeling te komen moet je idd rechter carter aftappen .
je koppeling heeft ook smering nodig daarom zit het bij je vertanding.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 03 sep 2010 14:16
in tegenstelling tot die scooterblokjes werkt tomos met een natte koppeling.
onderaan deze faq staat een stappenplan hoe je een koppeling vervangt. http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Koppeling_vervangen
Berichtdoor Timo » 03 sep 2010 14:39
Dat ie soms bij stationair al aangrijpt kan aan 2 dingen liggen.
De koppelingsveer van je eerste versnelling is versleten, deze kun je dan bijvoorbeeld inkorten.
OF
Je stationairschroef is te ver ingedraaid. Je Tomos maakt dus al vrij veel toeren als ie stationair draait.
Het beste controleer je eerst dat laatste voordat je aan dat eerste begint.
Zeevis
Berichtdoor Zeevis » 03 sep 2010 16:16
ik ga hem binnenkort openmaken en ff kijken, wellicht de losse koppeling ff bij de dealer langsbrengen die zegt dat ie beide problemen kan oplossen
oke een natte koppeling dus.. goede reacties :)
jajo
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 42 gasten
