30 km/h in zijn stationair?
druif
Berichtdoor druif » 05 sep 2010 16:28
Vandaag is het gelukt mijn tomos te starten, na erg veel kicken.. Toen hij startte kwam er redelijk wat rook uit en hij reed bijna 30 zonder gas te geven. Ik kon daarna nog gas bij geven totdat ie ongeveer 38 reed. Is dit de afstelling van mijn carb? En zo ja, hoe verander ik dit? Heb een encarwi carb met een eicilinder.
Verder komt er een ratelend geluid uit mijn blok, heeft dit te maken met het feit dat er een ringetje mist tussen de kickstartmof en het middentandwiel? (ik weet dat ik dus niet had moeten starten, maar na drie weken werken wil ik dit ook wel even proberen... )
bvd Tommie.
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 05 sep 2010 16:29
Stationairschroef terugdraaien, de rest kunnen m'n ogen niet lezen.
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 05 sep 2010 16:36
misschien blijft je gas hangen? zegmaar dat je gaskabel al open staat voor een deel?
drestar
Berichtdoor drestar » 05 sep 2010 18:38
Vandaag is het gelukt mijn tomos te starten, na erg veel kicken.. Verder komt er een ratelend geluid uit mijn blok, heeft dit te maken met het feit dat er een ringetje mist tussen de kickstartmof en het middentandwiel?
waarom heb je niet eerst even een ringetje ertussen gedaan? en dan pas starten,misschien gaat nu alles kapot vanbinnen,
druif
Berichtdoor druif » 05 sep 2010 18:48
Omdat ik die ring niet heb, en toch graag wilde weten of hij startte. Maar heb tomos al gemaild of ik deze kon bestellen. Verder ben ik ook niet zeker of het mist, maar dat staat in mijn topic over Welk ringetje mist hier?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
