tomos start niet :S
4 berichten • Pagina 1 van 1
tomos1995
Berichtdoor tomos1995 » 08 sep 2010 16:14
halloo mensen,
ik heb een tomos uit 19?? en hij start niet. ik heb er een zijwaartse spruitstuk op gemonteerd en de sproeier naar 60 gedaan. nu wil hij alleen maar starten op een lekkere dosis van remmenreiniger in de carburateur... loopt hij eenmaal geef ik vol gas blijft hij lopen,maar laat ik het gas los valt hij uit :S daarna niet meer aan te krijgen.
wie o wie kan mij helpen???
mvg Tomos1995
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 08 sep 2010 17:09
t kan valse lucht zijn tussen t nieuwe spruitstuk en de cilinder of tussen spruitstuk en carburateur.
misschien is je sproeier verkeerde maat? wat is de rest van je setup?
en heb je behalve spruitstuk nog meer veranderd?
probeer m een tijdje aan te houden en kijk dan of je bougie de goede kleur is, namelijk koffiebruin.
tomos1995
Berichtdoor tomos1995 » 09 sep 2010 14:51
valse lucht weet ik niet ik heb alles goed aangedraaid en nagekeken en schoongemaakt.
setup:
-50cc
-standaard uitlaat met lange bocht(zegmaar veel krullen maar wel standaard uitlaat)
-standaard spruitstuk
-standaard carb.
-sproeier 60
behalve het spruitstuk niets verandert..
Ricker
Berichtdoor Ricker » 09 sep 2010 14:56
Sproeier is wel erg groot voor die setup. Probeer is 53 ofzo.
Als ik het goed begrijp deed het met het rechts spruitstuk wel? Welke sproeier zat er toen in?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 5 gasten
