carter splitsen probleem
jappser
Berichtdoor jappser » 02 apr 2006 14:07
hey mensen 1e post :P
kben carter aant splitsen van men A35 met A3 blokje
alles eruit behalve krukas
toen verwijderde ik de kruksaskeerringen (die zwarte rubbers)
maar nu krijg ik het blok niet verder gesplitst
weet iemand hoe ik verder moet, alles is los, behalve bij de krukas,
moet ik hard trekken of iets ?
iemand ?
mvg jasper
dreeg
Berichtdoor dreeg » 02 apr 2006 14:13
met een rubbere hamer voorzichtig op een kan van de krukas as tikken dan schiet hij waarscheinlijk wel uit zijn lagers
die zwarte ringen zijn keerringe
@tossie ja ja was net iets sneller
Laatst gewijzigd door dreeg op 02 apr 2006 14:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 02 apr 2006 14:13
Misschien dat er vloeibare pakking tussen zit.
Je moet voorzichtig met een rubberen hamer tegen de helften tikken.
Dan wil die nog weleens losschieten.
@ Dreeg: wat een timing :P
Laatst gewijzigd door Tossie op 02 apr 2006 14:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Robin
Berichtdoor Robin » 02 apr 2006 14:21
Je krukas lagers zitten in het blok geklemt he. Daarom gaan ze carters niet van elkaar. Dus dan zou je dat gedeelte moeten verwarmen met een heatgun of een camping brander of gasfornuis. Daarna kan je ze zo los halen.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 02 apr 2006 14:25
Dat was ik idd vergeten te zeggen.
Door je carters te verhitten zetten ze uit en als je dan met een rubberen hamer erop tikt, hoort het zo uit elkaar te floepen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
