hallo,
ik heb net een 43mm airsal alu derop gezet, met hogedruk kop en hij stottert bij ongeveer 25km.
het weg rijden gaat allemaal heel soepel en geen probleem en als hij koud is loopt ie stationair maar met een warm blok bijna niet.me bougie is bruin en ik loop met een 14mm carb. sproeier nu is 69.
hij blijft dan ook door gaan met het geluid en loopt niet ahrder dan 40. alleen soms dan wil die harder gaan als ik tijdje op top snelheid(40) rij.
waar ligt dit aan? moet ik mijn ontsteking afstellen of is het wat anders?
mijn ontsteking staat bijna op brom stand wat perfect liep op mijn std 50cc.
mijn bougie is hittegraad 9 maar had et met een hittegraad 7 geprobeert en toch liep die niet veel beter(nog steeds stotteren achtig) ik ga sowieso een hittegraad 7 halen omdat 9 niet goed is hier ben ik van bewust, maar ik weet nu niet wat er anders nog aan mankeert.
thanks alvast voor de reacties!
EDIT:
atw = 31, voor als het iemand nog interesseerde, alhoewel denk ik niet dat dit er wat mee temaken heeft want dan zou ik alnog met 70cc wel harder moeten knallen.
