Tomos langzamer laten rijden
9 berichten • Pagina 1 van 1
Nicky
Berichtdoor Nicky » 15 sep 2010 10:26
Techniek
Heb Tomos A 35 snor van voor 1995 (met eicylinder). Inmiddels het eea vervangen:
Nieuwe cylinder + kop + zuiger+ spruitstuk + menbraam+ oliekeerring bij krukas kant koppeling + contactpunten, ketting, achtertandwiel, bougeikabel, bougiekop.
Heb mijn oude Tomos (1 versnelling) inmiddels aardig gereviseerd. Nu rijdt hij net te hard. Het is een snor en hij gaat 43 op de digitale teller van de auto van mij pa. De rollerbank bij de politie staat afgesteld op 38. Ik moet nog een voortandwiel vervangen (ketting en achtertandwiel al vervangen). Met hoeveel tandjes op het tandwiel moet ik minder nemen om een km of 5 a 7 zachter te rijden zodat ik geen gelazer krijg met de politie. ?
:evil:
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 15 sep 2010 12:55
standaard heb je 26 je kan voor een 24 vtw gaan, krijg je misschien wel overtoeren.
ligt ook aan je ATW.
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor Mr. Horsepower » 15 sep 2010 15:43
Tandwiel achter moet juist groter als je langzamer wilt. Of voor kleiner.
Ik weet niet wat voor tandwiel je er nou op hebt zitten, maar ze zeggen ongeveer per tandje meer éen km zachter.
En andersom natuurlijk, 1 tandje minder één km sneller.
Nicky
Berichtdoor Nicky » 16 sep 2010 17:13
Moet gaan voor een nieuw VTW. Achter is recent vervangen maar voor moet ik nog doen ATW is 24 tand.
Voor zit nu 27 Tand.
Hoe zit dat met overtoeren?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 16 sep 2010 17:16
Geloof dat er 24, 26 en 28, en 31 voortandwielen te krijgen zij. Wil je dus zachter moet je dus je voortandwiel een kleiner maat monteren. Dus zoek een tandwiel 24 op en dan moet het goed zijn. ;)
Nicky
Berichtdoor Nicky » 16 sep 2010 17:37
en hoe zit dat met overtoeren verhaal van Wouter? :?
jada
Berichtdoor jada » 16 sep 2010 17:51
alleen op brutere set-ups, heb jij geen last van.
Nicky
Berichtdoor Nicky » 16 sep 2010 21:30
Klopt het dat met een kleiner VTW hij dus langzamer gaat rijden maar sneller optrekt? :?
Berichtdoor shadowranger » 17 sep 2010 09:35
Het voortandwiel van Tomos is er in 1 maat, namelijk 26T, je kan alleen de achtertandwielen wisselen qua grootte, van 22-33 in stappen van 2 tanden. Hoe groter het aantal tanden, des te meer trekkracht en minder snelheid en vice versa.
