Tomos A50
bartje164
Berichtdoor bartje164 » 16 sep 2010 17:16
Ik wil graag een tomos A50 opvoeren. Hij heeft een standaard caburateur en cilinder en een tandwiel 26 achter. Er ligt al wel een proma uitlaat onder. Hij trekt redelijk snel op maar ik heb het idee dat hij inhoud tijdens het rijden. Hij haalt ook maar 35. Heeft iemand enig idee hoe ik hem harder kan laten lopen?
Ik heb al een kleiner achtertandwiel gehoord. Als dit klopt. Hoeveel kleiner moet die dan?
En hoe kan ik zien of er een brom of een snorkop opzit.
Alvast bedankt
Berichtdoor Mr. Horsepower » 16 sep 2010 17:19
Probeer ook eens wat andere sproeiers. Je kan zien of de sproeier goed is door naar de kleur van je elektroden op je bougie te kijken na het rijden. De goede kleur is koffie met met bruin-achtig.
Een kleiner achtertandwiel kan ook nog, je kan nog een 22 of een 24 nemen. Persoonlijk zou ik voor die 24 gaan. Dan behoud je nog een beetje je trekkracht.
Je kan zien of het een bromkop is doordat de compressieruimte dan gewoon rond is, en bij een snorkop zit er een soort inham onderin.
Hoop dat je hier wat aan hebt. ;)
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
