1603 berichten
  • Pagina 2 van 81
  • 81
gerritje
Berichtdoor gerritje » 18 sep 2010 16:17
nog een vraagje: zou iemand een foto kunnen maken van de 2 schroeven/bouten die moeten worden losgehaalt om je blokolie te vervangen. ik heb de olie er al uit laten lopen maar ik weet niet precies door welke bout het er weer in moet
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 18 sep 2010 18:51
hoe kun je zien of een cilinder 50cc is of 50cc snel?
Ik ben stoer :koning:
Berichtdoor shadowranger » 18 sep 2010 19:16
Onderste is om eruit te halen, die aan de zijkant is voor niveau controle, onder het luchtfilter (bij carburateur rechts) zit de bout bovenop het carterdeksel. die is voor bijvullen.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 18 sep 2010 22:35
http://www.euroscooters.nl/shop/cilinde ... -2080.html is deze cilinder gewoon 50 cc? (dus niet 50 cc snel) heeft iemand een beter idee anders ofzo??? (sorry voor 1000 vragen over cilinder maar ik wil dit heel goed weten)
gerritje
Berichtdoor gerritje » 18 sep 2010 22:46
die is een cilinder van DMP, dus het is geen standaard.
dit zijn originel cilinder van Tomos, maar wel 3x zo duur
http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-c ... 10039.html
http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-c ... 10038.html
als ik jou was zou ik gewoon voor die van DMP gaan, je bent veel goedkoper uit en je rijdt echt niet verschrikkelijk veel harder.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 18 sep 2010 22:57
is er geen enkele cilinder met precies dezelfde prestaties als normale tomos cilinder? hoeveel scheelt het met DMP cilinder dan? misschien die toch maar doen dan... :?
Berichtdoor tomostefan » 18 sep 2010 23:19
Bobotech schijnt hetzelfde te zijn, moet je ff op scooterenminibikeshop kijken
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 18 sep 2010 23:27
is dat ook een beetje kwaliteit? (en even bevesteging aub, want wil niet 57,95 verneuken op "schijnt" hetzelfde te zijn :P) (niet stom bedoeld :D )
PS: er komt een puch HD kop op, kan dit gewoon bij alle cilinders?? of moet ik daar ook nog rekening mee houden :shock: ?
Berichtdoor tomostefan » 18 sep 2010 23:40
Kan op elke cilinder.
Meer dan 'schijnt' kan ik je niet vertellen, ik heb het ook maar gehoord.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 18 sep 2010 23:41
dankjewel, ik wacht dan nog even totdat ik meer mensen heb gehoord over bobotech (en andere) cilinder, voordat ik mn (verkeerde) keus maak en bestel.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 sep 2010 16:02
Waarom koop je niet gewoon een goede 2e hands orginele cilinder... Zijn er zat te koop hier.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 sep 2010 16:50
wil liever een nieuwe, anders blijven we bezig :P mn vader zegt dat het ook slimmer is om een nieuwe te kopen...
nog steeds niemand met een link, info over bobotech cilinder, of hoe je kunt zien 50cc of 50cc snel?
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 sep 2010 17:10
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=5819
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=6716
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... oductId=57
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=181
Hoe zit het met deze cilindertjes? 50cc snel of gewoon 50cc? O+
Laatst gewijzigd door Flamimom op 19 sep 2010 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 sep 2010 17:26
wat is precies het verschil tussen bullet uitlaat en tecno cc uitlaat? want ik dacht altijd; Bullet = top tecno cc = optrekken, maar nu had ik ergens gelezen dat iemand met zn tecno cc iets harder ging dan met zn bullet, en veel beter optrok... hoe zit dit???
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 19 sep 2010 17:47
ligt aan je set up, maar cc is vooral optrekken ja
maar ik vind bullit kut uitlaatjes
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 sep 2010 17:57
Ze zijn ong evensnel, alleen een cc trekt wat beter. Bullit zal misschien een pietsie sneller zijn, maar dit merk je niet echt op een ''midrage'' setup.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 sep 2010 18:00
ok het word een tecno cc :koning: , hoe zit het met de cilinders?
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 19 sep 2010 18:01
neem airsal 50cc snel. die is wel goed
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 sep 2010 18:02
duidelijkheid>>>>> IK WIL GEEN 50CC SNEL, gewoon normaal 50 cc
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 sep 2010 18:05
Neem die DMP. Die zijn minder snel dan airsal dus ongeveer gelijk aan standaard.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
1603 berichten
  • Pagina 2 van 81
  • 81
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 2 gasten
