Dat zegt helemaal niets. 9 van de 10 NIEUWE Tomosjes die ik van de zomer klaarmaakte ging een kleiner tandwiel en een snellere uitlaat onder.Het is geen nieuwe, er zit toch een bromuitlaat en een kleiner atw op.
Hoe kan ik die ontgrenzen dan..? En welke is het makkelijkst..?Er past een normale bullit op. En heb je het spruitstuk/filter al ontgrenst? Denk eraan dat je dan wel met je sproeiers moet spelen.
hd kop ... high compression cylinderhead ?hd kop
jarnos puch shop
19 euro
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
