Spruitstuk begrenzer
1 bericht • Pagina 1 van 1
Berichtdoor Tossie » 23 aug 2006 19:56
Ik post dit voor _RuBeN_ , dus alle credits en vragen richting hem 8)
Nadat ik de How To van Tommie Mosjie had gelezen over het spruitstuk begrenzen, besloot ik om zelf aan de slag te gaan.
In de How To staat dat je je spruitstuk moet losmaken van je blok.
Hiervoor moet je ook weer je blok van je tomos afhalen.
Ik heb echter een makkelijkere manier waarbij dit niet hoeft.
Zoek eerst een dikke spijker.
Nu moet je een haakje aan je spijker gaan maken. Dit kan je makkelijk met een hamer doen of met een bankschroef.
Met als resultaat:
Nu haal je je carburateur van je tomos af.
Ik ga er maar vanuit dat iedereen weet hoe dit moet.
Je ziet nu je spruitstuk zitten met je begrenzer erin.
Dat is het kleine rondje.
Spuit eerst de boel in met siliconenspray of wat wd 40.
Dit zorgt ervoor dat het makkelijke loskomt.
Nu steek je je spijker een beetje haaks in je spruitstuk zodat het einde van de spijker achter de begrenzer komt.
(ik had mijn begrenzer er al uitgehaald dus ik had hem voor het gemak maar even half terug erin gestopt. Bij diegene waar de begrenzer er nog inzit zit hij er helemaal in.)
Nu pak je een bahco of een andere tang en kan je deze op de spijker zetten. Met een paar beheerste klappen met een rubberen hamer tegen de bahco komt de begrenzer er zo uit.
Nu is je begrenzer eruit. Zorg wel dat je de boel binnenin het spruitstuk nog even schoonmaakt met een doek want er kan nog wat siliconenspray of wd 40 inzitten.
Ik laat hier nog even zien hoe het nou precies werkt met die spijker:
Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele boetes die je krijgt of schade die je oploopt door het niet goed (of juist wel) uitvoeren van deze handelingen die ik hier zojuist heb beschreven...
_RuBeN_
Terug naar “Opvoeren / Tuning / Begrenzers”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
