1603 berichten
  • Pagina 6 van 81
  • 7
  • 8
  • 81
Ricker
Berichtdoor Ricker » 25 sep 2010 14:26
Zoals je ziet heeft de Kstar een kleinere verbrandingsruimte dan de andere, dus heeft meer compressie.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 25 sep 2010 14:29
weet je et cker?
en kan deze ook?
http://bromfietsshop.nl/index.php?pid=s ... r=BO296122
want dan kan ik alles op 1 site bestellen.
Als je een 50 cc hebt, kan die er ook op.
deze is een 50cc puch hd, ik heb m ook. (anders even bellen naar de winkel)
marcwvf
Berichtdoor marcwvf » 25 sep 2010 18:50
ah, oke. heb al die k-star besteld xd
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 26 sep 2010 09:28
wat is eigenlijk het precieze nut van een powerfilter ipv de standaard tomos luchtfilter?
Ik ben stoer :koning:
tamiya
Berichtdoor tamiya » 26 sep 2010 09:45
Meer lucht
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 26 sep 2010 09:48
en wat doet dat? optrekken? top? geluid?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 26 sep 2010 11:31
Lijstje met voor en nadelen powerfilter.
Voordelen powerfilter:
- Een powerfilter zorgt er voor dat je carburateur meer lucht aan kan zuigen, dus meer snelheid en trekkracht.
Om je powerfilter volledig te benutten, moet je ook een groter sproeier in je carburateur stoppen.
Dan komt er dus meer lucht en meer benzine in je motor.
Dit zorgt voor meer "power" of te wel kracht.
Nadelen powerfilter:
- Powerfilters laten meer vuil door uit de lucht als een origineel filter, dus zorgt voor meer slijtage. Zeker bij veel over zandwegen rijden(veel stof in de lucht, wat mee gaat je motor in, omdat het powerfilter slechter filtert)
- Als je je sproeier groter maakt, wat nodig is voor een goede afstelling met een powerfilter, gaat je brommer meer benzine verbruiken.
- Meer geluid(dus als je niet van herrie houdt, niet doen)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 26 sep 2010 13:34
Maar je merkt er verder weinig van :'). Je kan proberen ff zonder luchtfilter te rijden. Zelfde effect.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 26 sep 2010 13:54
of zo'n metaalgaasfiltertje
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 27 sep 2010 15:35
wat is het precieze verschil tussen bullet en technigas op 50cc? (als je nog info nodig hebt over setup zeg dan ff :P)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 27 sep 2010 18:21
wat is de kleinste carb hoger als standaard snor carb? wat doet dit precies, alleen optrekken? moet ik dan ook sproeier veranderen?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 27 sep 2010 18:37
14/12
Iets harder optrekken, iets hogere topsnelheid.
En sproeier, zou je even moeten kijken(weet ik niet)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 27 sep 2010 18:54
niemand?
gerritje
Berichtdoor gerritje » 27 sep 2010 19:12
een bullet is alleen voor je top, technigas is voor allebij. (top en optrekken dus)
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 27 sep 2010 21:26
hoeveel scheelt de top van bullet met technigas?
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 27 sep 2010 22:04
ligt aan je setup, maar ligt wel een stuk hoger. zeker als je 70cc hebt.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 27 sep 2010 22:16
50cc standaard cilinder, standaard carb, etc...
TWV 26-28,
Puch HD kop,
Ontsteking op brom,
en dan technigas of bullet...
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 28 sep 2010 22:39
hallo mensen,
ik heb een probleem met mijn uitlaat demper van de techno circuit. ja je raad het al hij is aan het los trillen.:P
iemand een goed iedee om dit te verhelpen? ook wil ik hem graag wat stiller hebben want ik kreeg al een waarschuwing voor de db's van de juuten...
alvast bedankt!
eens een Tomos altijd een Tomos
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 28 sep 2010 22:45
aluminium popnagels
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 28 sep 2010 22:49
aluminium popnagels
gaat dat nog wel? aangezien mijn gaten in het omhulsel zeg maar, al uitgelubbert zijn...
1603 berichten
  • Pagina 6 van 81
  • 7
  • 8
  • 81
