Tomos wil niet vonken
VanNelleShag
Berichtdoor VanNelleShag » 26 sep 2010 21:31
Ik heb een probleem met de ontsteking van mijn tomos.
Ik heb een tomos met contactpunten ontsteking. De contactpunten zitten aan de linkerkant.
De tomos wil geen vonk meer geven, ik heb al een aantal onderdelen vernieuwt waaronder:
bougie, bougiekabel, bougiedop, alle stekkertjes, onsteking doorgemeten.
Ik heb ook de ontsteking goed afgesteld maar toch wil hij niet vonken.
Als ik mijn bougiedop van mijn kabel afhaal en ik leg mijn vinger op de kabel en ik kick voel ik wel
een klein zwak schokje. Zou het kunnen dat mijn bobine kapot is??? en hoe kan ik dit controleren???
Ik heb deze bobine:
De tomos heeft wel gelopen maar nokte er ineens mee.
Als de bobine kapot is, waar zou ik dan zo'n nieuwe kunnen kopen? ik zie alleen maar bobine's voor elecktronische ontsteking.
Alvast bedankt
Berichtdoor tomostefan » 26 sep 2010 21:37
Is je aarde niet losgetrilt?
Berichtdoor shadowranger » 27 sep 2010 01:16
Zwak schokje uit de bougiedop = condesator defect of punten niet ontvet/ ingebrand/ niet goed afgesteld.
VanNelleShag
Berichtdoor VanNelleShag » 27 sep 2010 12:59
aarde..is dat die uit de bobine komt?? bruin draad? die zit zekerweten vast.
Ik heb de contactpunten al een beetje opgeschuurd. ze ware wat wit uitgeslagen omdat de
brommer een half jaar buiten heeft gestaan. Kan ik niet eerst de condensator doormeten
voordat ik een nieuwe koop?
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 27 sep 2010 17:48
Als je de ontsteking toch loshaalt koop dat direct een nieuwe condensator en contactpunten.
Voor een 7,50 euro ben je klaar.
Dan weet je zeker dat het straks daar niet aan ligt.
Succes.
Vake bu'j te bange!
Gas is alles! Remmen is angst
Ast nie giet zoast mut, dan mut maor zoast giet
VanNelleShag
Berichtdoor VanNelleShag » 27 sep 2010 19:16
uhu dat lijkt me ook het beste plan inplaats van gelijk een nieuwe bobine van 3 tientjes te kopen.
maare contactpunten vervangen is niet zo'n probleem alleen die condensator???
Hoe zit die op die grondplaat?? geperst zo te zien. is dit een beetje makkelijk te vervange?
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2010 00:29
Kun je er zo uittikken. Nieuwe met een passend stukje hout (met een gat erin) tussen de bankschroef voorzichtig weer erin persen. Zit niet zo vast.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
