horizontale speling kickstart-as
4 berichten • Pagina 1 van 1
emmerick
Berichtdoor emmerick » 27 sep 2010 17:34
hallo ,
ik had laatst een tomos blokje gekocht . hij leek prima. ik wou hem vandaag even onder me tomos hangen maar ik kwam erachter dat ik de kickstart as ongv 1 cm uit me blok kan schuiven en hem er weer in kan duwen. dat hoort niet . weet iemand wat ik nou in me blok moet doen? want voordat ik hem openmaak wil ik wel ff weten waardoor het komt. Zou het kunnen komen dat die ringetjes erniet omheen zitten? (ookal is de speling groter dan die 2 ringetjes naast elkaar)
latrs!
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2010 00:55
Je zult hem toch open moeten maken daarvoor. Misschien is er idd een gemis van een paar ringen (bijv tussen kickstartmof en centrale tandwiel of aan het einde van de kickstartas bij het carterdeksel. 1cm lijkt me overigens erg veel
emmerick
Berichtdoor emmerick » 28 sep 2010 18:57
hij kan dicht de speling maakt niet uit nu de kickstart en alles erop zit en alles doet het gewoon dus kan dicht 8)
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2010 20:59
Wat jij wil.
