overtoeren ?
22 berichten
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 05 okt 2010 15:50
ik heb een standaard tomos snor.
met een standaard vtw en atw is 28
hiermee blijft hij behoorlijk lang in de eerste versnelling
wat is dan het handigst om te doen atw 24 ofzo te kopen ?
ik heb een snor tomos.
set-up : bromkop 50 cc
VTW 26 , ATW 28
12 mm onbegrenst spruitstuk
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Ricker
Berichtdoor Ricker » 05 okt 2010 16:17
Met ATW 24 zal je alleen maar langer in zn 1 blijven. Dit vind ik juist beter maar ag.
Bedoel dat je dat je bij hoge snelheid nog in zn 1 zit of dat ie moeite heeft om over te schakelen? Dat ie een tijdje HINGGGGG ofzo doet voordat ie in zn 2 schiet?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 05 okt 2010 16:46
ja hij heeft veel moeite om in zijn 2 over te schakelen ja.
maar dat vind ik best apart ivm mijn set up.
en heb een 28 atw dus hoe kan ik dat dan verbeteren dat ie wel snel overschakelt
misschien een hd kopje ? heb nu namelijk een bromkop.
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
gerritje
Berichtdoor gerritje » 05 okt 2010 16:55
check anders ff of je vraagtekenveertje nog goed is, die zorgt ervoor dat hij mooi en goed overschakelt. Anders zou je ook je koppelingsveren kunnen inkorten.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 05 okt 2010 17:00
En dit was altijd al zo of sinds een bepaalde tijd?
Heb je de ATF olie vervangen op korte termijn?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
jada
Berichtdoor jada » 05 okt 2010 17:18
zal waarschijnlijk een afgesleten koppeling zijn.
inderdaad of je laatst je atf hebt vervangen..? en wel de juiste hoeveelheid.
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 05 okt 2010 20:14
wat is atf :?
ja mijn 1ste koppeling is net nieuw en 2de koppeling zag er nog goed uit zei die vent.
dus daar kan het niet aan liggen ik ga idd ff dat olie doen.
en hd kopje dat heeft ook wel zin toch ?
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Berichtdoor Mr. Horsepower » 05 okt 2010 20:31
Automatic Transmission Fluid, oftewel carterolie.
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 05 okt 2010 20:34
automatic transmission fluid.
dacht ik
maargoed is is olie voor in de rechterhelft van je carter. bij je koppeling dus.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 05 okt 2010 21:22
225 ml moet erin toch, kan ik dit gewoon bij de brommerboer halen ? en hoe heet dat.
als ik dat gedaan heb, is het ook nog handig een hd kopje te kopen neem ik aan ( heb nu een bromkop )
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Ricker
Berichtdoor Ricker » 05 okt 2010 21:49
Ik denk dat er nu te veel in zit, ik neem aan dat je bromboer er wel nieuwe in gedaan heeft, maar waarschijnlijk teveel. Als je brommer op de bok staat draai dan dat schroefje aan de koppelingkant eruit en wacht tot het stopt met stromen.
Toen ik teveel ATF olie in mn blok had schakelde die ook brak over.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 05 okt 2010 21:59
aan welke kant is dat :? rechts toch ?
en waar zit dat schroefje ongeveer en het is groot ?
en dan helemaal leeg laten lopen en dan carterkap open maken en er nieuwe in gooien ?
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Joren
Berichtdoor Joren » 05 okt 2010 22:02
De rechterkant van je brommer inderdaad.
Je hebt 3 olieschroeven:
Boven: om te vullen
Onder: om leeg te laten lopen
Midden: overtollige eruit te laten lopen.
De middelste zit een beetje onderaan je carter, maar wel aan de zijkant. zegmaar in de buurt van je voetsteun. Meestal is dit een kruiskop ipv de maat 13 bouten voor het vullen/leeg laten lopen.
draai deze eruit en houd er een bak onder, als er niks uitkomt moet je bijvullen tot er olie uit dat gat komt.
lijkt me duidelijk toch? Gewoon beetje proberen. Tomos is net een fiets :P
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 06 okt 2010 12:56
bij me carterkap heb ik alleen inbus schroeven er in zitten ?
zou iemand misschien een foto kunnen maken, dat zou voor mij een stuk makkelijker zijn.
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Berichtdoor Mr. Horsepower » 06 okt 2010 13:02
In je rechter carterdeksel, aan die kant waar je carburateur zit.
Het gaat niet om de bouten die aan de rand van het deksel zitten.
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 06 okt 2010 14:07
je carterkap is dat die hele harde kap ?
waar tomos op staat en precies onder je carberateur onder zit ?
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 06 okt 2010 15:36
de rode zijn inbus en die 2 groene zijn een soort van 2 grote bouten
die bovenste is dat waar je moet bijvullen en de onderste leeg laten lopen ?
het zijn bouten met een dichte bovenkant.
carterkap tomos.jpg (12.88 KiB) 11477 keer bekeken
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Berichtdoor Mr. Horsepower » 06 okt 2010 15:40
Ja.
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 06 okt 2010 15:51
heb het net even getest en idd, ik deed de onderste open. en het stroomde eruit dus snel weer
dicht gedraaid. welke olie moet daar percies in en is dit bij de bromboer te koop ?
bedankt!
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 06 okt 2010 16:57
ATF olie te koop bij de brommer zaak/tankstation
Puch tomos carter olie kan ook ook te koop bij de brommer zaak hebben ze alleen niet zo vaak
Mijn Tomos
22 berichten
Terug naar “Afstellen”
