ontsteking
13 berichten • Pagina 1 van 1
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 05 okt 2010 20:28
heb veel via search gezocht maar heb het toch niet kunnen vinden.
ik heb een electrische ontsteking, maar er zit geen gleufje op
en nu weet ik dat je die er zelf ik kan maken of markeren.
maar ik krijg mijn grondplaat niet gedraaid. ?
ik snap er niks van dus kan hem ook niet een stukje met de klok meedraaien richting het bovenste (brom) gleuf.
ik heb een snor tomos.
set-up : bromkop 50 cc
VTW 26 , ATW 28
12 mm onbegrenst spruitstuk
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Pascal
Berichtdoor Pascal » 05 okt 2010 20:30
Had je alle boutjes al los gedraaid?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 05 okt 2010 21:21
ja ?
en wat ik zeg dat klopt toch ? dat je dan zelf een gleufje moet maken of een markeringspunt
zodat je hem omhoog kan draaien naar brom stand ?
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
jada
Berichtdoor jada » 05 okt 2010 22:03
je moet natuurlijk wel precies weten waar die streep moet.
lijkt mij moeilijk te doen.
je moet de grondplaat met kleine imbusjes los maken.
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 06 okt 2010 12:58
als jij hem gewoon markeert, en je draait hem omhoog tot hij op bromstand zit, dat je ziet
aan het gleufje dat hij bij de bovenste staat. dan moet het gewoon kunnen heb ik wel eens gelezen volgens mij ?
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Berichtdoor Mr. Horsepower » 06 okt 2010 13:04
Dat kleine gleufje zit op de onderste streep, de snorstand.
En het is een héél klein gleufje dus goed kijken, hij zit er 100% zeker op.
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 06 okt 2010 14:08
oke naja ik ga van de week nog even goed kijken, maar eerst
even een vliegwielrtrekker en een bougie sleutel halen.
kan iemand op deze foto aangeven welke 2 schroefjes je los moet draaien met paint.
en of dan de grondplaat echt draaibaar is of dat je nog meer moet losmaken.
bij voorbaat dank!
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 06 okt 2010 22:22
heb vanmiddag een bougie sleutel gehaald en een vliegwieltrekker ( want zuigerstop had ik al )
nu nog wachten op iemand die aan kan geven welke boutjes los moeten zodat ik de grondplaat kan draaien
naar bromstand.
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
jada
Berichtdoor jada » 06 okt 2010 22:27
Ik probeer het zonder paint:
boven je ontsteking zie je een groot rond gat en dan naar rechts zit er nog 1 maar een kleinere.
dan ga je naar beneden en zie je een opening waar een kabel uitloopt, die gaat achter een bevestigingsstukje langs.
dat stukje daar zit de imbus aan en die zit linksonder nog een keer.
die twee losmaken en draaien maar.
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 06 okt 2010 22:34
deze 2 inbus moertjes zaten muurvast de vorige keer en was echt geen beweging in te krijgen.
hoop dat dat nu wel kan. maar weet nu iig welke ik los moet maken.
iemand nog een oplossing voor als ik dit echt niet los gemaakt krijg ?
bedankt Jada!
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
jada
Berichtdoor jada » 06 okt 2010 22:38
die is er niet.
geloof me nou maar die krijg je echt wel los.
als laatste redmiddel zou je ook een boor met een inbusje 2 (weet ik niet zeker) erin kunnen doen en gaan.
wel grote kans dat je die inbus verneukt.
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 07 okt 2010 16:00
het is me gelukt, en zoals ik idd al zei van de vorige keer er zat echt geen gleufje in
dus heb zelf met de schroefendraaier even een gleufje gemaakt.alles weer in elkaar gezet
maar helaas merk er nog niks van.
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
erwinm
Berichtdoor erwinm » 26 nov 2010 09:20
heb je de grondplaat wel verdraaid dan ?
lijtk me vaag als er geen streepje opstaan :) bij mij kon ik ze pas zien op een mooie zomerdag met een zaklamp :O
en als je grondplaat niet wil draaien moet je hem even iets naar voren trekken ( bij mij zat die iets geklemd ) toen kon ik hem pas draaien !
Terug naar “Afstellen”
