Probleem met de versnellingsbak..??
4 berichten • Pagina 1 van 1
THE_DYK
Berichtdoor THE_DYK » 10 okt 2010 12:49
Welke model tomos heb je? S25/2
uit welk jaar komt de tomos ? oudje(geen idee)
wanneer ontstond het probleem? nadat ik de brommer voorzien had van nieuwe pakkingen, ontstond het probleem na drie dagen rijden.
Wat is het probleem? Wanneer ik de brommer stationair heb draaien of hij is staat helemaal uit en ik laat de brommer vooruit rollen, blokkeerd hij of op het achterwiel of in de versnellingsbak. En wanneer de brommer stationair loopt slaat deze niet af, dus vermoedelijk geen probleem in het blok..?? Echter wanneer ik wil op trekken kom ik geen meter vooruit en moet ik eerst achteruit rollen en dan kan ik weer vooruit rijden.
Hopelijk weet iemand waar ik moet kijken.
Alvast bedankt voor een reactie of advies.
Berichtdoor shadowranger » 10 okt 2010 18:50
Kijk eens of het vraagtekenveertje er nog wel in zit (ja, ook bij een 1-speed). Dit zorgt ervoor dat de aandrijving goed kan aangrijpen. Blokkeren in de versnellingsbak duidt op een niet goed gemonteerde kickstartremveer (achter het kettingwiel in de bak). Check of deze nog in orde is en in de uitsparing valt van het carter.
THE_DYK
Berichtdoor THE_DYK » 10 okt 2010 20:34
Ga ik even bekijken en zien ofdat het probleem is...wanneer ik door rij kan ik dan wat kapot rijden :? , het is namelijk zo wanneer ik aan het rijden ben is er verder niet veel aan de hand.
nogmaals bedankt :)
Berichtdoor shadowranger » 10 okt 2010 21:37
Ja, dat klopt dat als je eenmaal rijdt er niks aan de hand lijkt. Op zich kan er weing kapot gaan, maar irritant is het wel en het hoort iig niet zo te zijn. Beter kun je at dingen nalopen wat er niet goed is.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
