Snorbrommer start slecht, benzine uit luchtfilter
Nostromo
Berichtdoor Nostromo » 01 okt 2010 07:18
Hallo, heb een flexer snor met volledig gereviseerd blok.
Nu start ie in de ochtend slecht, en als ie loopt en daarna weer start, start ie in 1 keer. Hij slaat niet in 1 keer aan zeg maar.
Zit nu sproeier 54 in, bougie kleur zag er goed uit. Luchtfilterbegrenzing(slurf) is eruit, kan dat kwaad?
Maar door dat paar keer kicken(s'ochtends) loopt er opeens benzine uit mn luchtfilter, hoe kan dat??? Membraan voorkomt dit toch, die is goed.
Alle pakkingen zijn vernieuwd en ok. Geen lekkages.
Starten zonder luchtfilter gaat in 1 keer, sproeier kan toch niet te groot zijn??? Met sproeier 50 zelfde probleem.
Ik kom er niet meer uit. :?
Graag wat advies, bedankt.
Berichtdoor tomostefan » 01 okt 2010 08:11
Als hij volledig standaard is zal ik een sproeier 49 proberen.
Rijd eens 2 km volgas, dan je bougie eruit draaien. ff naar de kleur van je elektrode kijken.
Koffie met melk bruin is goede sproeier.
Grijs is te kleine sproeier.
Zwart is te grote sproeier.
Nostromo
Berichtdoor Nostromo » 01 okt 2010 21:15
Is inderdaad standaard, wel met bromuitlaat.
Maar hoe kan het dan dat die benzine zo snel het luchtfilter in loopt, na een paar kicken. Moet toch verdwijnen in je cilinder of uitlaat??? Iemand een technische uitleg voor me...
(Zal kleinere sproeier proberen.)
Nostromo
Berichtdoor Nostromo » 16 okt 2010 21:28
Sproeier 49 is beter nu.
Met een 48 valt ie uit bij gasgeven en bij een 50 ist ie bijna niet te starten.
Dan dit zo nauw luistert is mij nieuw. Nog nooit gehad.
Thanx
Berichtdoor tomostefan » 17 okt 2010 09:26
Gewoon 49 dan he.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
