Tomos lek
piep4
Berichtdoor piep4 » 20 okt 2010 20:16
Ik heb mijn hele blokje gereviseerd (lagers en keerringen) maar nu ik heb eronder heb zitten.
Gaat de kickstarter niet meer automatisch terug en lekt hij versnellings bak olie tussen de koppelings deksel en het blok zelf.
Ik heb er nieuwe pakkingen tussen gedaan maar het lijkt alsof hij niet goed afdicht?
Wat kan hiervan het probleem zijn.
Thom
Berichtdoor Mr. Horsepower » 20 okt 2010 20:19
Dat je kickstarter niet meer automatisch terug gaat heeft er mee te maken dat je de veer achter het linker deksel bent vergeten, of dat de veer niet goed gemonteerd zit.
Dat lek kan zijn dat het carterdeksel niet meer vlak is, of dat een van de bouten dol is gedraaid waardoor het deksel niet strak genoeg vast zit.
Joren
Berichtdoor Joren » 20 okt 2010 20:19
Als je beter had opgelet was er waarschijnlijk niks gebeurd..
In de FAQ staat hoe je je kickstartveer weer goed zet, en de afdichting van het deksel zul je toch zelf moeten doen, daar kunnen wij niet mee helpen..
piep4
Berichtdoor piep4 » 20 okt 2010 20:29
Ik heb wel meer keer me kap eraf gehaald en weet het verschil wel tussen dat hij goed of niet goed zit, maar hij zit goed. Kan het komen omdat er maar net nieuwe lagers in het blok zitten?
En heb niet last van doordraaiende bouten, en ik ga nu even de andere koppelings kap proberen van me andere blokje.
Thom
piep4
Berichtdoor piep4 » 21 okt 2010 01:59
Probleem is opgelost,
Berichtdoor shadowranger » 21 okt 2010 12:47
Feedback, oftewel wat was er loos?
piep4
Berichtdoor piep4 » 21 okt 2010 23:17
Ik had die beugel aan binnenkant van je blok (op de as van kickstart) verkeerd om erin gedaan.
En heb de pakking ingesmeert met silicone kit en er tussen gedaan. Waardoor het een soort van
vloeibare pakking werd.
De tomos maakt alleen nog wat overtoeren op de top, is dit te verhelpen?
Thom
Berichtdoor tomostefan » 22 okt 2010 10:44
Kleiner atw ;)
