Voorvork Doorgezakt
DJ_Stylor
Berichtdoor DJ_Stylor » 20 okt 2010 22:37
Ik reed vandaag rond op me tomos. En ik ging ergens stoppen en ik keek naar de bouten van me voorvork van de tomos en 1tje zat los. Ik heb die dus met de hand aangedraaid maar ik ging natuurlyk weer met me stomme kop op het achterwiel rijden en ik kwam neer...en me voorvork zakte door...en hij kwam ook niet meer omhoog.
Dus ik heb een voet in de velg gezet, en het stuur omhoog getrokken waardoor de voorvork weer normaal stond en thuis de bouten van de voorvork weer aangedraaid.
Maar wat mijn vraag nou is?
Is het nog veilig om zo rond te rijden?
* btw. Het is het oude type voorvork (Met die rubbers.)
Berichtdoor shadowranger » 21 okt 2010 00:45
Voorvork maar eens demonteren en goed schoonmaken en invetten.
DJ_Stylor
Berichtdoor DJ_Stylor » 21 okt 2010 00:57
Ja maar het probleem is niet dat hij niet veert...hij veert prima! Maar doordat ik op me achterwiel ging rijden klapte ik te hard neer zeg maar waardoor mijn voorvork bleef hangen.
Enja, ik kan hem wel schoonmaken en invetten wat jij zegt, maar is het dan wel veilig om er nog wel mee rond te rijden?
Niet dat ik met 60+ over een drempel heen rij en dat ineens een van de poten van de voorvork doorbreekt en dak met me muil op de grond asfalt kan eten :oops:
Berichtdoor shadowranger » 21 okt 2010 01:07
Blijkbaar zit het probleem dieper in de voorvork. Door troep e.d. kunnen de binnen- en buitenpoten op elkaar blijven hangen. Maar zoals ik nu begrijp doet het probleem zich alleen voor bij extreme invering. De vraag is hoe ver je wilt gaan om dit op te lossen. Btw, die losse bout heeft er niets mee te maken, die zorgt ervoor dat de voorvork kroonplaten bij elkaar blijven.
DJ_Stylor
Berichtdoor DJ_Stylor » 21 okt 2010 01:16
Zolang het geen kwaad kan wil ik er liever vanaf blijven :)
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 21 okt 2010 11:52
Je kan gewoon doorrijden zo, vriend van mij heeft een en het zelfde probleem gehad. die rijd nog steeds na 3 maanden.
Gebruikers op dit forum: fons716, Google [Bot] en 2 gasten
