te laat in 2de versnelling
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 03 apr 2006 22:03
Wss is mijn condensator kapot... mijn brommer start niet meer.. me bougie vonkt wel.. kan het aan condensator liggen of is het wss iets anders? bedankt!
Laatst gewijzigd door jroen_tomos op 08 apr 2006 21:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
freak
Berichtdoor freak » 03 apr 2006 23:29
als de condensator stuk is vonkt ie niet meer.
dus er zit iets anders fout.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 04 apr 2006 17:28
@ freak als je bougie vonkt is het in elk geval je condensator niet, mss staan je contactpunte fout, kijk ff of er ook benzine in de carburateur komt
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 06 apr 2006 13:58
ja contactpunten staan zeer fout of grondplaat staat zeer laat! chekc ze ff weet zeker dat je dan beter zult rijden/starten
setup tomos:70cc eurokit word 70cc parmakit,20mm dellorto spaco,21mm gelast spruitstuk,hpi 2005,22-28vert, top racing krukas, proma gp uitlaat word omgelaste ab op maat, top?? nu 85
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 07 apr 2006 08:12
hij rijd nu helemaal niet dus.. concactpuntjes afstellen en kijken of die het weer doet?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 07 apr 2006 12:47
juist
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 08 apr 2006 20:59
Oke.. ontsteking afgesteld.. hij loopt weer.. maar hij gaat pas heel laat in ze 2de versnelling ( moet je zelf ff meehelpen met je benen) elektra werkt niet.. maar moet dan ff schema hebben en weer maken en hij krijgt wss te veel benzine..
hoe kan ik zorgen dat die op tijd in ze 2de versnelling gaat?
alvast bedankt..
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
