70 cc trekt niet erg hard op.
7 berichten • Pagina 1 van 1
Joran2304
Berichtdoor Joran2304 » 26 okt 2010 17:17
Hee
mijn tomos heeft;
70cc
70cc kop
technigas terug loop uitlaat
vt + at 26.
15/15 carb + ontgrensd spruitstuk
en onsteking op bromstand
maar hij trekt dus niet erg hard op
een vriend van mijn heeft zelfde setup
alleen achtertandwiel 22
maar die trekt harder op en zijn top is hoger
toch vind ik het raar dat hij harder optrekt aangezien kleiner tandwiel hoger top en langzamer optrekken.
heeft iemand een idee hoe die van mijn harder kan optrekken? of hoe het komt dat hij minder optrekt?
later
Danny E
Berichtdoor Danny E » 26 okt 2010 17:24
ontsteking vroeger zetten of andere sproeier? zelfde bougie?
Joran2304
Berichtdoor Joran2304 » 26 okt 2010 17:27
Ik ga vanavond is proberen om me ontsteking nog iets vroeger te zetten.
Ik had 66 sproeier erin zitten daarna 68 geprobeert en 70 maar allebei geen verschil en bougie heb ik niet verandert en de kleur blijft bruin.
Joran2304
Berichtdoor Joran2304 » 27 okt 2010 19:09
Nou na even sleutelen heb ik de onsteking vroeger gezet daar reed hij alleen slechter op
toen heb ik hem later gezet ( snorstand ) en hij trekt nu wel een stuk beter op misschien nog niet helemaal wat ik eruit kan halen maar al een stuk beter!
Danny E
Berichtdoor Danny E » 28 okt 2010 17:41
ook na ontsteking afstellen bougie kleur in de gaten houden. kun je ook zeggen hoe hij slechter reed? stotteren of inhouden...??
Joran2304
Berichtdoor Joran2304 » 28 okt 2010 17:44
Ja de top was een stuk lager rond de 30 denk ik?
en hij stotterde heel erg :S
Danny E
Berichtdoor Danny E » 28 okt 2010 19:06
dan kan het zijn dat de compressie te hoog is, maar als ie met een latere onsteking goed loopt zou ik hem daar op laten.
