Tosje loopt niet meer.
26 berichten
Jaimygo
Berichtdoor Jaimygo » 27 okt 2010 16:42
Ik heb een probleem, gister avond ging ik mijn tomos starten, toen hij liep viel hij ineens uit. en nu wil hij niet meer starten.
Als ik kick dan draait het vliegwiel niet door..Hij stopt dus met draaien als de kickstarter ook stopt. :?
Oja ik heb ook het blok olie een paar dagen geleden vernieuwd met, valvoline 80w-90 gl-5 Gear oil. Dat hebben ze mij bij massink meegegeven.
Welke model tomos heb je? Tomos a35 quatro
uit welk jaar komt de tomos? onbekend
Is het een snor of een brommer? brommer
wanneer ontstond het probleem? gister avond toen hij ineens uitviel.
Mvg, Jaimy
EDIT; mijn tosje start altijd heel slecht.. moest soms wel 10x kicken voordat hij aansloeg..
Laatst gewijzigd door Jaimygo op 27 okt 2010 18:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 27 okt 2010 17:18
Hoeveel olie zit erin en is het echt ATF (Automatic Transmission Fluid)?
Jaimygo
Berichtdoor Jaimygo » 27 okt 2010 17:59
Ik heb er rond de 200 ml in gedaan, het is volgens mij geen ATF olie.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 okt 2010 18:18
je hebt er dikke olie in gedaan. haal gewoon een flesje atf bij de brommerboer dan komt in iedergeval je vliegwiel weer in beweging.
Jaimygo
Berichtdoor Jaimygo » 27 okt 2010 18:47
Ja, ik dacht al dat die olie niet goed was. Ga morgen wel een busje ATF halen ;)
Weten jullie misschien waarom mijn tosje heel moeilijk start?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 27 okt 2010 19:02
Lekke keerring, luchtmengsel-verhouding niet goed, kan van alles zijn.
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 27 okt 2010 19:24
slechte bougie misschien?,of carburateur afstelling of vuil in carburateur.die olie is een versnellingsbak olie voor auto,s en ik denk dat je deze gewoon kunt laten zitten,kijk maar eens op de kroon olie site.
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 27 okt 2010 19:25
dat je vliegwiel niet door blijft draaien is normaal dat komt door je compressie.
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 27 okt 2010 20:22
haal ook maar is ff een nieuw bougietje Dan mijn tomos starte ook sneller toen ik heb had vervangen was gewoon oud en verrot
is je brommer helemaal standaard neem dan een NGK B6HS
Licht opgevoerd neem dan maar een NGK b7hS
Jaimygo
Berichtdoor Jaimygo » 27 okt 2010 21:25
Ga morgen wel een nieuwe bougie halen.
Dit is mijn setup,
70cc airsal+ 50cc bromkop
del 14 /12 + dmp powerfilter (met zo'n plastic kap der over heen).
tecno cc.
Ga het weekend het blok er afhalen en helemaal controleren en misschien reviseren.
Weten jullie waar ik goed een pakkingsset, lagerset en keringset kan krijgen?
gr Jaimy
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 27 okt 2010 23:54
bij www.scooterenminibikeshop.nl kun je ze heus wel halen! Ik zou eerst even je carbarateur schoon maken, je bougie vervangen en afstellen, en even kijken wat er gebeurt als je het luchtfilter loshaalt. Kan je ook even kijken welke kleur je bougie nu heeft? dat kan met het slechte starten te maken hebben!
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
Jaimygo
Berichtdoor Jaimygo » 28 okt 2010 17:31
bij http://www.scooterenminibikeshop.nl kun je ze heus wel halen! Ik zou eerst even je carbarateur schoon maken, je bougie vervangen en afstellen, en even kijken wat er gebeurt als je het luchtfilter loshaalt. Kan je ook even kijken welke kleur je bougie nu heeft? dat kan met het slechte starten te maken hebben!
De carburateur heb ik een paar dagen geleden al schoon gemaakt. Heb vandaag niet echt tijd om naar me tomos te kijken, heb morgen namelijk 2 repetities/proefwerken waar ik goed voor moet leren 8)7
Jaimygo
Berichtdoor Jaimygo » 31 okt 2010 15:52
Vandaag het blok uit elkaar gehaald. De krukas lagers zijn versleten, de koppeling was compleet versleten en op het krukas zit heel veel speling. Kwam er achter dat het een a52 blok is, zijn voor dit blok de onderdelen het zelfde als voor een a35 blok?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 31 okt 2010 17:18
Ja.
Jaimygo
Berichtdoor Jaimygo » 01 nov 2010 21:03
Gisteren meteen even krukas lagers+keeringen, pakkingen en alle andere keeringen besteld.
Ook heb ik nog een goede krukas gevonden tussen mijn onderdelen.
Ik wil de koppeling opnieuw bekleden maar wat is beter met leer of met kurk.
Zelf denk ik leer, omdat dat niet zo snel afbrokkeld als kurk neem ik aan?
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 01 nov 2010 21:05
ja in ieder geval minder snel dan dat orginele tomos kutkurk ja haha
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Jaimygo
Berichtdoor Jaimygo » 01 nov 2010 22:49
Haha, ff zoeken of ik nog ergens een oude riem heb liggen :mrgreen:
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 01 nov 2010 22:55
Direct even veren inkorten als je toch bezig bent? :)
Jaimygo
Berichtdoor Jaimygo » 01 nov 2010 23:36
Dat is ook een goed idee :mrgreen: Hoeveel cm zouden ze dan ongeveer korter moeten? :evil:
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 02 nov 2010 00:38
Doe maar twee centimeter, kan er moeilijk wat fout gaan. :)
26 berichten
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 3 gasten
