Streetmate doet raar
18 berichten • Pagina 1 van 1
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 28 okt 2010 23:03
hallo,
ik heb een tomos streetmate uit 2009
Mijn setup is
70cc Airsal a55 cillinder
dellorto ysn 17,5 met standaard spruit
Malossi powerrrrfilter
sproeier nummer 80
De laatste tijd heb ik als ik rij en voor al als de tank voor de helft leeg is dat hij als ik volg gas rij, uit wil vallen, dus een mwoaaap geluid, Als ik dan het gas een beetje terug doe dan rijd hij weer, als ik het gas dan los laat valt hij uit, het gebeurt nu steeds meer..
weet iemand iets??
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 28 okt 2010 23:30
ik heb dat ook, maar alleen als hij bijna op me reserve is. Als ik hem op reserve zet is het voorbij.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 29 okt 2010 10:17
jah dat is normaal dat ie dat dan gaat doen, maar k heb da als ik m op zn reserve zet en n tijdje ervoor...
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 29 okt 2010 12:47
Ik denk dat het vuil is of slechte afstelling maar de afstelling zal wel goed zijn
laat je tank helemaal leeg lopen en blaas even door je cabarateur
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 29 okt 2010 15:05
afstelling zal het dan wel zijn, want ik krijg m gvd niet afgesteld op ori spruitstuk :P, en 17,5 voor n streetmate is er niet..
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 29 okt 2010 15:44
hier n paar fotos van kleur bougie
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 31 okt 2010 14:15
niemand die dit probleem herkend?
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 31 okt 2010 14:21
trekt je benzine tank misschien vacuum?.als hij het weer doet moet je meteen eens je benzine dop eraf draaien,liefst rijdend als dat kan.zet je benzinekraan trouwens gewoon standaard op reserve kan geen kwaad,alleen moet je dan je benzine peil beter in de gaten houden.succes.
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 31 okt 2010 14:27
ik zal het de volgende keer is proberen, maar als ik wegrij heb ik ooit dat ie mwoaap doet en dan pas aanrijd? is dat verzuipen? want de bougie ziet er toch zwartkleurig uit .
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 31 okt 2010 19:58
Bij een streetmate zit onder het stuurt een zwarte drukknop. Dit is de ontluchtingsknop van je benzine tank. Druk die is in bij een koude motor en druk die ook in tijdens het tanken. Je zult merken dat je ineens veel meer kunt tanken en hij zal ook niet meer mwoeaapen tijdens het rijden. :wink:
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 31 okt 2010 21:04
echt geniaal, nooit achter gekomen :) harstikke bedankt
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 31 okt 2010 21:07
Graag gedaan. ;)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 31 okt 2010 21:16
maar moet ik dan gedurende het tanken, de knop vasthouden, of voor het tanken even indrukken
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 31 okt 2010 21:24
Gedurende het tanken kun je die knop indrukken. Je kan hem ook indrukken zodra je tank volzit, dan zie je je benzine pijl weer zakken en kun je weer een beetje bijtanken. En zo kun je een tijdje doorgaan totdat er echt niets meer bij kan. :) Bij mij is dat totaal 2,5 liter en kan ik er weer 110 km mee vooruit 8) Jij waarschijnlijk dus ook tenzij die van jou teveel zuipt. ;)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 01 nov 2010 07:04
zuipt veel dus :P
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 03 nov 2010 22:26
nu heb ik ooit gewoon als hij warm is dat ik gas geeft en stotterd in lage toeren maar niet aanrijd ?? weet iemand hoe dit kan,
En btw van dat tanken, ik kon eerst maar 1,10 liter tanken als hij naar zn reserve ging, en nu 2,69 dus dat is al beter :) thanx
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 04 nov 2010 12:46
Verzuipt tie dan niet als een malle?
Mijn Tomos Revival TS
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 04 nov 2010 17:02
maar als ikd an half gas doet vlamt ie aan
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 1 gast
