uitlaat
37 berichten
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 13 nov 2010 21:04
aangezien ik geen berichten in het uitlaten forum mag plaatsen probeer ik het hier <O~
ik heb nu een tomos met een a5 cilinder, ik heb nu een proma uitlaatje en wil over op een terugloper. nu dacht ik aan een dmp uitlaat. zou hij passen op me a5 cilinder?(me tomos is een S25 zo staat het op me kenteken in ieder geval):P ik keek op www.schaafbromfietsen.nl daar zag ik 2 verschillende dmp uitlaten voor toms:O
en
ik zie dat de demper anders is maar weet iemand of er een verschil is op andere dingen?
dat was het o|O
Steefz
Berichtdoor Steefz » 13 nov 2010 22:26
Zien der redelijk het zelfde uit.
maar als je zeker wilt weten mail die site dan ff.
weet je het altijd zeker
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 14 nov 2010 00:07
zou hij wel op me cilinder passen? want op en een andere site stond a35 model
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 nov 2010 11:24
s25 en a35 hebben hetzelfde blok.
Gaat dus passen.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 14 nov 2010 18:55
ik heb een email gestuurd nu maar wachten op een reactie:)
bedankt voor alles:D en alles iemand nog meer weet over die uitlaten is het altijd welkom:D
djordy1908
Berichtdoor djordy1908 » 15 nov 2010 18:29
het kan zijn dat het aansluitpunt aan de zijkant niet helemaal past, maar ik heb dat ook gehad en er zelf een plaatje tussen gezet. nu zit het helemaal goed vast
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 16 nov 2010 17:34
hmm bedankt:D maar nu zag ik een andere uitlaat chroomO,o:D de endy reverse
met 2 bouts ophanding:S ik heb een 1 bouts ophanging:( kan dit vermaakt worden? en ja ja dezelfde vraag want op deze site staat ook weer niks:D kan hij op me a5 cilinder?
djordy1908
Berichtdoor djordy1908 » 16 nov 2010 18:38
ik heb een chrome standaard snel die niet paste maar dat is geregeld. je kan er misscien een gaatje bij boren of een plaatje maken met een gaatje en die erop schroeven. in dat plaatje 2 andere gaatjes boren dat je de uitlaat daar aan ophangt. gewoon een beetje knutselen :P als die maar goed vast zit denk ik
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 16 nov 2010 19:32
ok:D en past de endy terugloop uitlaat gewoon op mijn tomos met a5 cilinder:?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 16 nov 2010 19:34
Dat wel, alleen de achterste ophanging is totaal anders.
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 16 nov 2010 19:49
ok bedankt:D dat los ik achter wel op met een beugel:D want de ouder zit vastgelast:P enja opnieuw lassen met mij dat word knoeiwerk:D
djordy1908
Berichtdoor djordy1908 » 16 nov 2010 19:54
een beugel is ook mooier, vind ik zelf. zelf kan ik ook wel lassen maar een uitlaat word er nooit mooier op, en roest sneller tenzij je hem spuit.
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 17 nov 2010 12:56
zou het ook een beetje lopen met mijn setup?
standaard cilinder -> snorkop
14/9 carberateur
met die endy zou hij dan redelijk rijden? want ik wil hem boven de 50 krijgen:D of moet ik echt een bromkop en 15/15mm carb doen?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 17 nov 2010 17:47
14/9 carberateur
50 km/h haal je met deze setup niet, mischien ga je net 48 met achtertandwiel 22 en de endy reverse.
Kijk hier ook eens: viewtopic.php?t=3914
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 17 nov 2010 18:48
en met een bromkop? en achtertandwiel is nu 26 moet die veranderd worden? in die tabel staat dat ik het dan moet redden maar maakt die bromkop dan zoveel verschil?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 17 nov 2010 19:34
Nee dan red je het nog steeds niet.
Je hebt een 14/12 carburateur, bromkop en een endy uitlaat nodig.
Dan ga je ongeveer 55 km/u.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 17 nov 2010 19:38
ow ok nou de bromkop doe ik zeker:D alleen mja de carb weet ik nog niet:D zie wel:D bedankt:D
Steefz
Berichtdoor Steefz » 17 nov 2010 19:40
Neem in plaats van een brom een HD kop.
14/12 carb kan je het beste 2e hands kopen, geen imitatie van (70euries koste die van mij dacht ik)
Mijn Flexer
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 17 nov 2010 20:36
een hd kop is dat niet slecht voor een 50ccertje?
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 17 nov 2010 20:37
en btw gwn een delhorto carb toch?
sorry voor 2 berichten achter elkaar
37 berichten
