2 versnelling
koentje
Berichtdoor koentje » 17 nov 2010 19:51
hallo,
vraagje ik heb een oud a3 blok van een tomos maar deze wil niet naar de 2e versnelling schakelen..
ik heb het hele blok uit elkaar gehaald maar er is niks geks aan te zien het vraagtekenveertje zit nog op ze plek
tanwielen zijn nog niet versleten net als de koppeling.
er is waarschijnlijk al in jaren geen nieuwe blokolie in gedaan.. had er zelf nieuwe in gedaan maar dit kwam er na 2 weken weer bruin uit..
iemand enig idee.?
Gr koen,
Berichtdoor Timo » 17 nov 2010 20:31
Is het wel een 2-speed blok?
Wat is de topsnelheid van je Tomos?
Waarschijnlijk haalt ie niet genoeg power (als het een 2-speed is dan)
koentje
Berichtdoor koentje » 17 nov 2010 20:32
ja het is zeker weten 2 speed, het blok heeft 2 koppelingen en een 2e versnelling. topsnelheid is denk rond de 15 km/u
hij is dan ook wel heel licht vertand.
Berichtdoor Timo » 17 nov 2010 20:35
Stel de brommers eens af, gooi nieuwe verse olie in de bak en check eens of je cilinder nog wel compressie maakt.
Waarschijnlijk heeft je brommer te weinig power om door te schakelen.
roelk
Berichtdoor roelk » 17 nov 2010 20:35
Nu geef je zelf je oplossing al :p
koentje
Berichtdoor koentje » 17 nov 2010 20:40
cil heeft nog wel compressie. maar dit type blok heb nog zo een oude carb. een encradi? ik heb hem schoongemaakt, maar kon echt nergens een sproeier vinden.. dus afstellen is lastig zegmaar..
Berichtdoor Timo » 17 nov 2010 22:46
Is het er een met verstelbare sproeier? Dat zijn van die hele ouwe dingen.
Lichte vertanding zou overigens niks met het wel of niet schakelen te maken moeten hebben.
Een licht vertande brommer schakelt ook (tenzij ie echt extreem licht vertand is)
