tomos koppeling blijft hangen in zijn 1ste versnelling
22 berichten
slampie828
Berichtdoor slampie828 » 04 apr 2006 22:16
ik heb een tomos a35 70cc zeta 15 15 carb
als ik volgas wegtrek in mijn eerste versnelling blijft die hangen totdat hij overtoeren maakt, een week hiervoor heb ik me carterdeksel eraf getrokke en er zat helemaal geen olie meer in mijn blok terwijl dat er niet lang gelede is vervangen...
toen schakelde hij al heel snel over en nu heb ik er olie in gegooit en hij blijft in zijn 1 hangen..als ik me gas dan loslaat en weer vast slipt die en pakt die hem langzaam op? weet iemand wat dit probleem is??
groeten Sander. :shock:
Kawasaki PowErR...
freak
Berichtdoor freak » 04 apr 2006 22:47
als je een tijdtje met teweinig of geen olie gereden hebt zou ik de koppeling,s sigmenten us na zien.
zonder olie slijten die veel sneller.
slampie828
Berichtdoor slampie828 » 05 apr 2006 21:58
nee dat is het ook niet ik heb mijn koppeling na gekeken en die is nog goed maar als ik nou volgas in mijn 1ste versnelling rij rookt die heel erg>?
Kawasaki PowErR...
freak
Berichtdoor freak » 06 apr 2006 08:29
zit dat vraagteken veertje er nog wel tussen??
deze zorgt voor het over schakelen tussen 1 en 2
slampie828
Berichtdoor slampie828 » 06 apr 2006 12:32
um>?? waar zit die? :shock:
Kawasaki PowErR...
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 06 apr 2006 13:58
achter je vertanding
cobus
Berichtdoor cobus » 06 apr 2006 15:04
[quote="freak"]zit dat vraagteken veertje er nog wel tussen??
deze zorgt voor het over schakelen tussen 1 en 2[/quote]
die van mij lag ook onder in me carter maar schakelt ook gewoon naar zijn 2 :?
70 CC alu - 70 CC HD kop + Afgevlakt - 15-15 Dellortho Carb - Tecno reverse uitlaat - Snelheid =80 - choke begrenzer (toppertje)
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 06 apr 2006 15:32
ja maar dat zal die dan niet helemaal vloeiend hebben gedaan
cobus
Berichtdoor cobus » 06 apr 2006 17:19
[quote="freaky_Tomos"]ja maar dat zal die dan niet helemaal vloeiend hebben gedaan[/quote]
jawel hij doet gewoon vloeiend overschakelen (en ik heb hem ook niet meer) :?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 06 apr 2006 17:41
dan zal de jouw genoeg power hebben om hem zo naar ze 2de versnelling te trekken
slampie828
Berichtdoor slampie828 » 06 apr 2006 17:48
hoe komt het als ik volgas geef dat mijn tomos zo erg rookt?
en mijn olie is snel op
Kawasaki PowErR...
freak
Berichtdoor freak » 06 apr 2006 19:18
er zit in het carter waar je koppeling zit ook een krukas lager,deze zit in een olie keering.
vermoedelijk is deze lek,er word dan olie vanuit het carter onder de zuiger geperst en deze komt via je spoelpoorten weer in je cilinder.
dat verklaard waarom er geen olie meer in je carter zat en ook waarom deze zo rookt.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 06 apr 2006 19:56
@ freak, ik hat het zelfde probleem bij mij was het ook de keerring bij de krukas, deze is simpel zelf te vervangen.
slampie828
Berichtdoor slampie828 » 06 apr 2006 21:27
oke dus dan moet ik mijn blok splitsen?
gelukkig heb ik nog een ander blokkie :P
klopt het dat je met een elektonise onsteking harder gaat dan met contactpuntjes?
Kawasaki PowErR...
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 06 apr 2006 23:03
harder kan
verzwaarde contactpunten houden er met 12.5 K rpm mee op, elec gaat tot 18K rpm door.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 07 apr 2006 12:47
nee je kunt zo bij je keerring ff je koppeling eraf halen en dan zie je hem al het is een rubberen ring
slampie828
Berichtdoor slampie828 » 08 apr 2006 09:08
hm oke je kan zeker geen elektronishe onsteking overzetten in plaats van je contact punten? wand dat het heb ik wel is eerder geprobeert maar toen hkreeg ik maar geen vonk
Kawasaki PowErR...
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 08 apr 2006 09:54
kan wel
slampie828
Berichtdoor slampie828 » 08 apr 2006 10:09
Vertel mijn is hoe dan?! moet je dan ook een andere cdi? of moet die onsteking het gewoon doen?
Kawasaki PowErR...
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 08 apr 2006 10:35
elec ontsteking cdi + vliegwiel + grondplaat.
montere afstellen en gaan met die banaan.
22 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 16 gasten
