Tomos loopt niet!
4 berichten • Pagina 1 van 1
patrik
Berichtdoor patrik » 25 nov 2010 12:21
Ik heb een tomos crosser die niet loopt ik wil hem maken en het hele blok doorlopen.
Ergens zit het probleem!
Als ik het blok door loop dus alles er uit ga halen waar moet ik dan op letten waar het probleem zit?
Denk hier aan ontsteking, Carburateur enz. Ik had ook al gedacht dat de bougie kabel niks doorliet.
En ik heb nog een vraag: hoe kun je controleren of de tomos wel benzine krijgt?
Loeters :D
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 25 nov 2010 12:47
Ik zou eerst even kijken of je benzinekraantje niet dicht zit of je bougie nog wel vonkt.
Je kunt de bougie eruitdraaien en je vinger voor het bougiegat houden. Dan moet je een aantal keer kicken. Als er dan een mengsel op je vinger komt dan krijgt je cilinder brandstof.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
patrik
Berichtdoor patrik » 25 nov 2010 12:50
Nou...
Ik weet zeker dat het niet de benzinekraan is..
hij vonk ook nog perfect.
Maar kun je nog één keer heel duidelijk uitleggen hoe je ziet of hij wel benzine krijgt?
Sorry voor het ongemak!!
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 25 nov 2010 13:27
Draai je bougie uit je cilinder, houd je vinger op het gat en kick een aantal keer, word je vinger nat of vochtig dan krijgt hij benzine.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
