Start niet meer
13 berichten • Pagina 1 van 1
pinophyte
Berichtdoor pinophyte » 30 nov 2010 14:23
beste mensen,
ik heb een tomos pack'r e-start snor uit 2007.
heb alleen een andere uitlaat en tandwielverhouding en liep tot op heden zon 3000 kilometer perfect.
tot ik laatst na een lang stuk toeren mijn tomos begon in te houden en te stotteren. naast de weg gezet en nieuwe bougie derin gedaan en hij deed t weer:D
nu vanmmorgen, dik gevroren maar t was gewoon starten lopen.
toen ik klaar was met school wou ik m weer starten, niks. heb wel 40 keer gekickt toen dacht ik bij mezelf doe er een nieuwe bougie erin en hij deed het maar hij schokte en haperde als een gek. onderweg dacht ik nou moet hij wel warm zijn(hij schokte nogsteeds) en probeerde die andere bougie weer maar kreeg m toen niet meer aan de praat. weer die nieuwe bougie der in maar weer niks. toen maar naar huis gelopen. de bougie waren gewoon koffiebruin van kleur.
wat is het probleem? zou het aan de onsteking kunnen liggen? of ja heb eigenlijk zelf geen iedee waar te beginnen.
mvg emilio pontenagel
Berichtdoor Mr. Horsepower » 30 nov 2010 14:43
Ik denk zelf dat het komt doordat er water tussen je bougie er je kop komt. Dan gaat die stotteren en stoten.
En soms als de bougie echt nat is, start die helemaal niet.
Probeer eens zo'n siliconen bougiedop. Dat is zo'n rode.
pinophyte
Berichtdoor pinophyte » 30 nov 2010 14:59
geen reslultaat heb alles droog gemaakt, der zat eigenlijk helemaal geen vocht.
toen wat gekloot met contact spray maar nogsteeds geen resultaat.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 30 nov 2010 16:22
Het kan een vuiltje zijn
Het is en blijft een 2 takt
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
pinophyte
Berichtdoor pinophyte » 30 nov 2010 16:28
waar een vuiltje? ik hou wel van schoonmaken(A)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 30 nov 2010 16:54
Vuil in je cabarateur
Heb ik laats ook gehad ging die ook stotteren en dan niet en dan start die weer goed
Tomos是颇有几分不同你知道
pinophyte
Berichtdoor pinophyte » 01 dec 2010 09:31
heb het volgende gedaan.
- carburateur schoongemaakt en sproeier doorgespoten met fietspomp.
- contactpunten schoongemaakt en met WD-40 ingespoten.
- luchtfilter schoongemaakt.
- nieuwe bougie.
de bougie vonkt en het blok kan starten maar kan hem niet aan de praat houden. de bougie is nu grijs/zwart en nat. ik zou niet weten waar het nu weer aan kan liggen alles is dicht en hij heeft geen valse lucht. zou ik m maar naar een bromboer brengen??
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 01 dec 2010 13:00
Ik zou je rechter carterkap er even afhalen en kijken of je iets ongewoons ziet.
Zo ja, dan kan je er altijd een foto van maken en op het forum plaatsen.
Wel eerst de blok olie eruit laten lopen he.
roelk
Berichtdoor roelk » 01 dec 2010 14:17
Je sproeier is ook te groot als die grijs en nat is he
Berichtdoor shadowranger » 01 dec 2010 21:25
WD-40 op de contactpunten gespoten???? Haal dat er eerst maar eens weer af. Dit is een smeermiddel en daar houden puntjes niet van.
@roelk: Grijze/ witte bougie duidt op een te schraal lucht/ brandstofmengsel. Er wordt gesuggereerd dat er geen valse lucht is dus is de sproeier te klein of een te grof luchtfilter geplaatst. Dat zwarte kan ik dan niet rijmen, misschien alleen nat van de benzine en niet willen ontsteken?
pinophyte
Berichtdoor pinophyte » 02 dec 2010 15:52
schraal lucht kan dit door kou komen?
brandstofmengsel zou der wat in mn tank zijn gegooit?
de bougie vonkt wel maar miss op het verkeerde moment? -> dus ontsteking afstellen?
zeer vaag allemaal ik ga der zaterdag een kennis van me bijhalen die zo'n beetje met een brommer tussen zn benen is geboren, kijken wat dat voor resultaat leverd.:D
roelk
Berichtdoor roelk » 02 dec 2010 17:57
Als die nat is lijkt me dat Tog te groot
Maar als die wit/grijs is weer te klein :p
Vaag man
pinophyte
Berichtdoor pinophyte » 05 dec 2010 16:39
volgens de expert stikt ie, ga maandag nieuwe benzine leiding doen en me carb geheel schoonmaken.
en heb stiekem brom onderdelen besteld, dus ontgrenzen!!!!!
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 14 gasten
