Met de Technigas trek je harder op en de topsnelheid ligt ook hoger dan die van bullet.welke top is hoger, van bullet of van technigas terugloper? gewoon op een 50 cc cilinder.
Probleem is opgelost, andere bougie erin gezet en de bougiedop even goed van binnen schoon gemaaktHeb ik nog liggen.Probeer eens een andere(nieuwe) bougie. Kost haast niks en kan soms (gedeeltelijk) een wereld van verschil maken.
Ga ik vanavond erin zetten, en dan kan ik het morgen opnieuw uit.
Nog andere ideeën?
Mooi, ga ik dan even doen vanavondOke.
In je bougiedop zit een schroefje. Als een houtschroef.
In je CDI/bobine zit ook een zelfde schroefje.
Het gat in je bougiekabel komt omdat je een bougiekabel in je bougiedop draait.
Het schroefje draai je dus eigenlijk in je kabel.
Je kan gewoon een stuk kabel afknippen en hem weer in je bougiedop draaien.
No problemo!
Moet ook, maar ik moet vanuit school naar een hobby brommerboerOf je koop een keer een waterdichte champoin bougiedop, nieuwe bougiekabel en nieuwe bougie.
Dee ik ook altijd in 1 keer. Nooit last van een slechte vonk o.i.d.
Oké, maar daar zag het nog helemaal droog, en leek het alsof het al in jaren niet nat was geweest.Draaien mijn vriend. Linksom draaien.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 1 gast
