tomos brommer rijd slecht na vervanging benzine
psvbindjie12
Berichtdoor psvbindjie12 » 28 dec 2010 14:16
Welke model tomos heb je? a3
uit welk jaar komt de tomos ? -
Is het een snor of een brommer? ik denk een brommer
wanneer ontstond het probleem? na vervanging benzine
carburateur schoongemaakt
nieuwe benzineslang
hij trekt niet als je gas geeft.
hallo,
ik heb een probleem er is namelijk het volgende gebeurd we hebben op 5 december een nieuwe brommer gekregen.
de volgende dag was de benzine leeg en hebben hem opnieuw gevuld met mengsmeer.
toen we de volgende dag weer gingen rijden deed hij het op het begin heel goed maar toen we een bocht maakte en weer wouden aanrijden kwam de brommer niet meer vooruit aan de mengsmeer lag het niet. toen we de carburateur hadden schoongemaakt en een nieuw slangetje erop hadden gezet reed de brommer nog steeds niet goed we hebben ook naar de bougie gekeken die was gewoon koffie bruin.
Wat moet ik nu doen?
Laatst gewijzigd door psvbindjie12 op 28 dec 2010 17:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor PimW » 28 dec 2010 16:51
Welke brommer heb je precies en van welk bouwjaar.
psvbindjie12
Berichtdoor psvbindjie12 » 28 dec 2010 17:04
het is een tomos a3 maar het bouwjaar weet ik niet staat niet op de brommer
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 28 dec 2010 19:55
klinkt alsof er vuil in de tank zit,wat het filtertje in je kraan verstopt,dus onvoldoende brandstof om goed te kunnen rijden.
psvbindjie12
Berichtdoor psvbindjie12 » 30 dec 2010 17:14
hoe zou je de tank dan eventueel schoon kunnen maken?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 30 dec 2010 18:02
Benzine kraan eraf, en telkens benzine door laten lopen in een trechter met een soort filtergaasje. Herhaal dat een aantal keer, maar de benzinekraan schoon en dan zal het vuil eruit moeten zijn. ;)
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 30 dec 2010 20:03
als je de kraan eraf hebt gehaald dan er een halve liter peut in gooien , vinger onder op de opening , schudden , scheefzetten (rechts) en leeg laten lopen. succes !
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 30 dec 2010 20:56
Vang dat wel op natuurlijk. :')
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
