Blok vervangen. Anders??
dutchino
Berichtdoor dutchino » 03 jan 2011 19:58
Ik ben bezig met het overzetten van een blok op een tomos. Alleen nu vind ik verschillen tussen beide blokken.
Bij het ene blok is een 2 spoelsontsteking en bij de ander 4 spoels. Ook zit er maar een koppeling en een vertandingstandwiel in. Ik heb foto's gemaakt. Kan iemand mij vertellen of ik dit zonder problemen kan monteren of is er iets niet in de haak?
Foto's:
Bedankt,
Pascal
Berichtdoor Pascal » 03 jan 2011 21:49
Als je de bobine ook overzet kan het gewoon.
Het ene blok is 1 speed, de andere 2.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
dutchino
Berichtdoor dutchino » 03 jan 2011 23:19
de 2 spoel onsteking is helemaal naar de godsklere******.
Daarom zou ik de 4 spoels erop willen zetten.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 04 jan 2011 12:03
Kan geloof ik gewoon, mits je de bobine dan ook overzet.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 jan 2011 12:38
Kan maar dan moet je wel alles overzetten iniedergeval alle electra
En dat er maar 1 koppeling in zit kan dan heb je een 1 speed blok
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
