14/9 of 14/12?
51 berichten
slimmedirk
Contacteer slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 09 jan 2011 18:49
ik heb sinds kort een nieuwe setup,
50cc snel aluminium met een bromkop en een 14/9(sproeier 50).
maar toen ik vanmiddag de bromkop erop deed en een stukje ging rijden werd de bougie zwart en verzoop hij een beetje met volgas,
hij krijgt dus niet genoeg lucht,
is dit alleen op te lossen door er een 14/12 onder te leggen?
Mvg Slimmedirk
“Allah is vriendelijk en Hij houdt van vriendelijkheid in alle zaken.”
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 jan 2011 18:55
Of een kleinere sproeier
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Steefz
Berichtdoor Steefz » 09 jan 2011 18:55
Maar wat is de rest van je setup
powerfilter of een Box ?
Je kan een kleinere sproeier monteren, dan krijgt die dus minder benzine dus zou het mengels weer goed moeten zijn
Maar een 14/12 is wel aanteraden voor een 50cc
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 09 jan 2011 19:03
hmm oke,
ik heb geen zin om te gaan lopen klooien met spoeiers,
als ik er een 14/12 onder leg heb ik dan in een keer het probleem opgelost?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 09 jan 2011 19:53
Wat voor filter heb?
want een 14/12 met een snorfilter heb je niks aan.
en ook zou je je spruit moeten ontgensen voor het maximale effect
Mijn Flexer
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 09 jan 2011 20:27
weet niet dat zwarte ding met dat floepje dat het frame in gaat. standaar filter volgens mij.
spruitsruk is opntgrenst.
en ik leg nu gewoon weer ff de snorkop eronder tot dat ik wat meer weet.
kan ik rijden zonder koppaking?
angelo1
Berichtdoor angelo1 » 09 jan 2011 20:31
Kan zolang hij geen valse lucht trekt
65cc airsal
puch hd kop
17.5 carb
19 mm spruitstuk.
twv 26-24
Technigas Next r
Top 80 (gps)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 jan 2011 20:39
hoezo klooie met sproeiers stelt niks voor
En als je een 14 /12 koopt zul je ook moeten klooien met sproeiers je hebt dus geen keus
Tomos是颇有几分不同你知道
Steefz
Berichtdoor Steefz » 09 jan 2011 20:41
Mijn record staat op anderhalve minuut :P voor het vervangen van sproeiers.
Mijn Flexer
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 10 jan 2011 16:48
kan ik niet beter gewoon en 15/15 eronder leggen als ik wil dat het een beetje lekker loopt?
en kan dat wel met het originele luchtfilter?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 10 jan 2011 16:50
Damn man,
1e dat slurpt benzine
2e je hebt een 15mm spruit nodig
3e sproeier is zo gebeurd en VEEL minder werk
Mijn Flexer
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 10 jan 2011 17:59
Damn man,
hmm dus moet ik nou met mijn setup gewoon mn 14/9 houden of voor 14/12 gaan?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 10 jan 2011 18:17
een 14/12 heeft een wat grotere luchtdoorlaat dus het motorretje heeft wat meer adem en werkt dus wat prettiger. alleen nog ff de goeie sproeie er bij zoeken. . de juiste sproeier is ff neuzen in het forum en uitproberen. succes !
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Steefz
Berichtdoor Steefz » 10 jan 2011 19:18
Je zult hoe dan ook moeten klooien met je sproeiers.
Ik raad wel een 14/12 aan, mits een 12mm spruitstuk is inbegrepen
Mijn Flexer
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 10 jan 2011 23:31
de begrenzer is al uit mijn spruitstuk,
hoeveel mm is die nu dan?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 11 jan 2011 07:14
15mm
dus dan kan je en 14/12opzette
Mijn Flexer
Joren
Berichtdoor Joren » 11 jan 2011 07:40
Een ontrgenst spruitstuk is geen 15mm ;) Alleen bij het stukje waar je hem op de carburateur zet, het schuine stuk blijft 12mm.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 11 jan 2011 13:08
Weet ik. maar dat is voor hem niet van belang
Mijn Flexer
drestar
Berichtdoor drestar » 11 jan 2011 13:24
als je er een 12mm carburateur op zet heb je toch niks aan een 15mm spruitstuk,mijn spruitstuk is opgeboord naar 15mm met een 15mm carburateur en merk zelfs geen verschil tov een 12mm spruitstuk met de 15mm carb erachter,
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 11 jan 2011 13:31
gewoon 14/12 eronder leggen dus?
51 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
