gas blijft hangen
14 berichten • Pagina 1 van 1
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 01 feb 2011 21:53
oke gister mijn tomos opgehaalt, en vandaag begonnen aan wat er aan moest gebeuren.. heb de bobine netjes weggewerkt die hing er eigelijk maar aan een tyrap bij. mooi beugeltje voor gemaakt enz, nou had ik hem net gestart, en beetje gasgegeven, gashendel niet terug gedraait(doe ik normaal wel automatisch, weet niet waarom..) en bleef mijn gas hangen, dus even gereden en gemerkt dat hij dat eigenlijk altijd doet :lol: dus mijn vraag is, zit er een soort van veer in je gashendel wat je gashendel terug in stationair positie moet draaien zo ja kan die kapot zijn? of zou de gaskabel veroest zijn van binnen? alhoewel hij niet moeilijk terug te draaien is naar mijn idee...
gr mij.
Laatst gewijzigd door SR50di-tech op 01 feb 2011 21:59, 1 keer totaal gewijzigd.
dmp 50cc
dell'orto 14/12
technigas next met Homoet chrome bocht.
ontgrenst spruitstuk
powerfiltert
iemand een standaard luchtfilter te koop? pm me!
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 01 feb 2011 21:58
Kunt altijd een nieuwe gaskabel erop gooien, wie weet hoe de kabel er van binnen uit ziet.
Er zit een veertje in je carburateur die de gasschuif weer naar beneden drukt en dus ook je gashendel terug trekt.
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 01 feb 2011 22:00
oke! dankjewel ga ik morgen even mijn carb checken:D
dmp 50cc
dell'orto 14/12
powerfiltert
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 01 feb 2011 22:09
Is goed joh. Gewoon weer even hier posten of 't gelukt is. ;)
Poppe
Berichtdoor Poppe » 01 feb 2011 22:47
je kunt je gashandel ook even losdraaien, en dan wat olie door die kabel laten lopen (van boven naar beneden)
een potje kroon olie heb je al voor een euro bij de action. en dan paar keer lekker de kabel op en neer bewegen zodat de olie zich verspreid over de hele kabel. dat wil in de meeste gevallen ook wel werken! de veer in de cabr. gaat meestal niet zomaar kapot, grote kans dat de kabel verroest is.
spanningsregelaar voor contactpunten ontsteking gezocht!!! PB voor contact
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 feb 2011 10:07
ook een dikke kans dat er vleeshaken (gebroken draadjes) aan de binnenkabel zitten.
Heel gemakkelijk op te lossen: nieuwe gaskabel monteren.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
drestar
Berichtdoor drestar » 02 feb 2011 10:40
ik zou gewoon een nieuwe erop doen,dan weet je zeker dat het goed is :D
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 02 feb 2011 20:15
oke vandaag eventjes de kabel gesmeert, scheelde al wel iets maar was nog niet tevreden. toch even mijn handvat(gashendel) van het stuur afgeschroeft en zag daar nogal wat ijzer slijpsel in liggen, wasik eignelijk niet zo blij mee :shock: maar even schoon gemaakt en opnieuw ingevet en als ik hem nu open draai dan draait ie langzaam terug. dus vind het goed genoeg:P kon hem alleen wat moeilijk afstellen.. nu heb ik nog dat ik een klein slagje moet draaien voor dat de kabel strak staat en dus iets doet in de carb.maar dat was er eerst ookal.. tips met afstellen? :')
dmp 50cc
dell'orto 14/12
powerfiltert
Joren
Berichtdoor Joren » 02 feb 2011 20:17
Aan je gashendel zit als het goed is zo'n soort boutje waarmee je je kabel strak kan trekken.
En volgens mij zit dit ook bovenop je carburateur ( waar je gaskabel dat ijzeren buisje ingaat )
Tomos starten en dan ga je de kabel strak stellen totdat ie meer toeren gaat maken, en dan draai je hem 1 slag terug.
Als het goed is heb je dan lekkere gasreactie :)
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 02 feb 2011 21:03
al gedaan:P maar ik heb bij het handvat en bij de carb de buisjes op maximaal staan en nog blijft het... lijkt net alsof me kabel net een mm of 5 te lang is :cry:
dmp 50cc
dell'orto 14/12
powerfiltert
Steefz
Berichtdoor Steefz » 04 feb 2011 11:28
Dan kort je hem wat in
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Joren
Berichtdoor Joren » 04 feb 2011 11:33
idd. even je gashendel erafhalen, tonnetje losdraaien en de kabel een klein stukje inkorten. En dan weer in elkaar zetten..
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 04 feb 2011 11:34
denk niet dat dat altijd goed kan.
De kabels die ik monteer zitten aan 2 kanten aangegoten nokjes.
Wat je wel kunt doen is bij de bromboer langere stelnippels halen.
Neon Tomos:
drestar
Berichtdoor drestar » 04 feb 2011 13:35
of gewoon een busje ertussen beunen :wink:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
