A5 blok revisie vraagje
4 berichten • Pagina 1 van 1
Technojunk
Berichtdoor Technojunk » 31 jan 2011 23:02
He jongens,
Ik heb hier een tomos flexer staan met als het goed is een A5 membraam blok.
Ik heb wat vraagjes:
- de keerring aan de koppelings kant, deze valt bij mij onder het carter weg, dus licht niet gelijk met het carter (zoals aan de ontstekingskant) is dit normaal?
- Ik zie hier (2?) ringen, deze mis ik in de exploded view?
- Hoe zit het precies met de shimringen aan de uiteinden van de assen?
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 01 feb 2011 08:37
nee, hij moet gewoon gelijk zitten met het carter. De ringen horen er wel tussen.
Technojunk
Berichtdoor Technojunk » 01 feb 2011 20:22
en welke mogen dat zijn, heb je hier maten van?
want ik heb ze er niet inzitten namelijk.
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 02 feb 2011 10:50
Maten weet ik zo niet, maar ik heb 2 blokken en bijde hebben ze die ringen.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 28 gasten
