Tomos start niet, vonkt wel, bougie is nat.
7 berichten • Pagina 1 van 1
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 17 jan 2011 14:46
Beste tomosforummers, kunnen jullie mij helpen? Mijn tomos start niet.
De bougie vonkt, ik kreeg een geweldige optater
Hij heeft zat compressie
De ontsteking heb ik op bromstand gezet
En qua afstelling heeft hij het altijd zo gedaan, niets veranderd.
Wie-o-wie heeft suggesties?
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 17 jan 2011 20:01
Membraam heb ik nagekenen is goed, dus toen cilinder opengetrokken en is nog zo glad als een babybilletje, geen krassen niets, zuiger ook niet alleen is de kop zwart.
Alleend de drijfstang van mijn krukas, hoor je die een beetje heen en weer te kunnen krijgen ? ik heb nog nooit een blok opengetrokken dus ik heb geen idee.
Help?
Joren
Berichtdoor Joren » 17 jan 2011 20:15
Drijfstang van de krukas mag/moet zelfs heen en weer kunnen bewegen. Op en neer niet, want dan beukt ie alles kapot.
Toen mijn tomos vroeger niet wou starten, lag dat aan een verkeerde sproeier en mn carb die beetje verstopt zat.
Vervolgens heb ik alle zwarte bende uit de cilinderkop gehaald en hij starte meteen:)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 17 jan 2011 20:52
Kijk dit na
Nieuwe bougie
Vuil in je carbarateur
en dan nog je krukas keeringen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 17 jan 2011 21:03
Krukaskeeringen ? Dan zou hij moeten roken toch ? en hoe zou ik die na moeten kijken?
Ik denk zelf dat het aan de afstelling ligt. Koop morgen sproeier 70, zit nu 60 in. Carb ligt nu in een azijnbadje te weken en blaas ik morgen nog even door met de compressor. Cilinder en kop nog zgan.
shiku
Berichtdoor shiku » 18 jan 2011 15:35
van sproeier 60 naar 70 is wel heel extreem :O
hoe ziet je bougie er eigenlijk uit...
als ie wit is moet er een grotere in maar dan zou ik voor 62 gaan...
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 06 feb 2011 17:42
Vandaag weer verder geprutst, de squish was veels te klein omdat er geen voet en kopppakking tussen zat. Alles opnieuw gemonteerd. Dopje extra olie erin en trappen. Hij startte gewoon :D! Heel onregelmatig in de toeren, maar waar je je gaskabel indoet was gescheurd en uiteindelijk gebroken, de gasschuif ging ook heel onregelmatig open en dicht. Dus de carb vervangen we even en dan moet het goed zijn. Hij lekte ook ernstig.
