Tomos snor 2004(?)
sha
Berichtdoor sha » 11 feb 2011 15:09
Dag beste mensen,
ik heb een snortomos uit 2004 (denk ik).
Hij rijdt op dit moment 55 en maak echt een hoop lawaai. (standaard uitlaat zit er nog gewoon op)
Omdat ik in een drukke stad woon en geen zin heb in boetes zou ik als eerste het lawaai weg willen hebben, dus gewoon een normale snor geluid. Ik heb de brommer zo gekocht, volgens mij zit er een bromblok op.
Ook zou ik ipv een hoge top gewoon hard willen optrekken en een top rond de 35km oid willen hebben.
Als het goed is zit er nu een 9 of 12mm carb in, heb begrepen dat ik deze moet vervangen voor een groter model?
Kan iemand mij wat tips geven mbt de carb (merk etc) en de overige zaken?
Ben zelf niet al te handig met brommers en heb ook weinig tijd ivm met een verhuizing, kom uit omgeving haaglanden wellicht dat iemand die in de buurt woont mij zou willen helpen uiteraard tegen een vergoeding ;).
gr
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 11 feb 2011 16:19
als we nu ook weten waar het lawaai vandaan komt dan kunnen we met een oplossing komen. en alstie goed loopt hoef je de carb. niet te vervangen , misschien een nieuwe uitlaat en een groter achtertandwiel.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 11 feb 2011 16:31
of mss demperwol in de knalpijp?
weet niet eens wat voor pijp eronder hangt.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
lhhwietse
Berichtdoor lhhwietse » 11 feb 2011 16:32
Als je de uitlaat losdraait van de cilinder zie je een pakking zitten, kijk even of die gescheurd of kapot is en zonodig vervangen.
Je moet juist geen grotere carburateur nemen, dan loopt hij alleen maar harder. iig een groter achter tandwiel. Ik weet niet welke je nu hebt?
Groeten Wietse
Half dronken is een gebrek aan doorzettingsvermogen!
sha
Berichtdoor sha » 11 feb 2011 18:42
Hey mensen,
bedankt voor de snelle response!
Ik dacht juist dat er geen demperwol in de uiltaat zat, volgens een brommerboer niet iig op deze modellen maar goed ik zal het ff checken.
Tandwiel had ik eerder wel vervangen voor een 30 of 32 ben er niet zeker van, kan het kwaad als ik er 26 op monteer?
Wat betreft de pakking, daar heb ik nog niet naar gekeken, zal ik fftjes doen.
Kan het zijn dat de luchtfiler ontgrenst is en dat er ook extra geluid daarvandaan komt? Zo ja, wat voor effect heeft het op de prestaties als ik het standaard maak?
Bij voorbaat dank,
gr
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 11 feb 2011 18:48
een origineel luchtfilter scheelt meer dan je zou verwachten, wat geluid betreft dan . prestaties worden wel wat afgezwakt.
sha
Berichtdoor sha » 12 feb 2011 11:47
Oke, hoe zit het met de tandwielmaat? Is 26 te laag?
gr
drestar
Berichtdoor drestar » 12 feb 2011 12:13
als je hard wil optrekken en je snelheid minder wilt, dan kun je beter atw 33 ofzo erop leggen, maar je brommer gaat nu 55 met atw 26,dus ik verwacht dat je met tandwiel 33 tegen de 45km zal gaan,je kunt ook een nieuwe uitlaat kopen, ik zou er een terugloper op leggen als je hard wilt optrekken moet je dat zeker doen,terugloop uitlaat en atw tandwiel 33,en je trekkracht zal goed zijn en je top omlaag gaan
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 12 feb 2011 22:23
ik heb zelf een terugloper en een technigas krul.
ik vind de technigas sneller kwa optrekken toch beter, en het geluid is gewoon goed.
ik zou voor de technigas krul gaan. puur om prijs/qualitijd/prestatie's verhouding.
en het scheeld makelijk 60 a 80 euro
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
drestar
Berichtdoor drestar » 12 feb 2011 22:53
ja idd das waar ,met de techno krul trek je wel het hardst. ik ging even uit van mijn eigen omgelaste terugloop uitlaat want die trekt wel veel harder dan een standaard tomos terugloper :P
