Wat is dit?
59 berichten
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 feb 2011 12:27
Welke model tomos heb je? standaard
uit welk jaar komt de tomos ? 2009
wanneer ontstond het probleem? toen ik er een 2 nieuwe tandwiele en een race ketting op heb gelegd
65 cc airsal, powerfilter, ongrenst spruitstuk, VTW en ATW 26, ontsteking op bromstand
Gisteren ging ik een stukje rijden, maar toen begon hij in te houden op z'n top. Ik ben toen rustig naar huis gereden. Toen ik bijna thuis was viel hij uit. Ik kreeg hem met geen mogelijkheid meer aan. Toen ik thuis was heb ik de ontstekingskap eraf gehaald omdat ik dacht dat het daaraan lag omdat ik daarvoor die raceketting erop had gelegd. Toen zag ik dat er lags mijn vliegwiel een zwart kastje zat met twee draden. Dit kastje was compleet van mn blok afgeslagen (heb meerdere keren mn ketting in mn blok gereden)
Mijn vraag is wat is dat kastje, en waarom start hij niet meer
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
Berichtdoor Mr. Horsepower » 13 feb 2011 12:52
Maak eens een foto van dat onderdeel, dit is een beetje vaag allemaal.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 feb 2011 13:11
hier zijn de foto's
http://img140.imageshack.us/i/img00311201102131302.jpg/
http://img806.imageshack.us/i/img00309201102131301.jpg/
http://img560.imageshack.us/i/img00310201102131301.jpg/
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 13 feb 2011 13:15
kon wel eens een start relais zijn want ik zie dat je elektrische start hebt?.
drestar
Berichtdoor drestar » 13 feb 2011 13:16
je CDI zeker, gaat de kabel van dit kastje naar je bougie?
drestar
Berichtdoor drestar » 13 feb 2011 13:18
ja kan ook, ik ken dat kastje eigelijk niet ,dus dacht dat het bij nieuwere tomossen misschien de cdi er zo uitzag :x
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 feb 2011 13:19
ik heb er geen electrische start opzitten. op nieuwere tomosjes zit de hele kabelboom er al in. maar dit is dus niet het probleem dat ik niet meer ken starten?
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
drestar
Berichtdoor drestar » 13 feb 2011 13:29
oke maar waar gaan de kabels van dit kastje naartoe?
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 feb 2011 13:29
naar mn bobine
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 13 feb 2011 13:30
lees inderdaad iets over een uitwendige cdi maar kan geen afbeelding vinden bij faq of wiki.
drestar
Berichtdoor drestar » 13 feb 2011 13:33
naar mn bobine
best kans dat je kastje naar de kl*ten is doordat het eraf is geslagen, misschien kun je het eens doormeten,
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 feb 2011 13:36
naar mn bobine
hoe moet ik dit kastje doormeten
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 feb 2011 13:37
als niemand dit kastje in zn tomos heeft zitten dan zal het niet belangrijk zijn voor de ontsteking. waarom loopt mn tomos dan niet?
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
drestar
Berichtdoor drestar » 13 feb 2011 13:38
ja met een spanningsmeter, als je die hebt ,ik heb dit zelf ook niet,
maar normaal zit er toch alleen zo'n kastje,waar je kabel rechtstreeks naar je bougie gaat..?
img]http://i39.tinypic.com/xbkzyu.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door drestar op 13 feb 2011 13:39, 1 keer totaal gewijzigd.
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 13 feb 2011 13:39
lees iets over een pick up.maar deze zit achter het vliegwiel.en als ik het zo lees is het onderdeel wat jij bedoelt iets wat verband houd met je ontsteking.dus zou ik even meten of er wel spanning opgebouwd word.
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 13 feb 2011 13:40
dat is je bobine toch dre?.die foto?.
drestar
Berichtdoor drestar » 13 feb 2011 13:41
ja voor elektrische onsteking toch? en voor kontaktpunten is die weer anders,
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 feb 2011 13:41
ik zal da kastje is gaan doormete
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 feb 2011 13:46
0,0 V
0,0 A
0,0-10,0 Ohm
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
drestar
Berichtdoor drestar » 13 feb 2011 13:57
nee daar staat natuurlijk niks op zoals je ziet,
59 berichten
