Na vervangen benzineslang problemen.
11 berichten • Pagina 1 van 1
rvklink49
Berichtdoor rvklink49 » 13 feb 2011 18:36
Welke model tomos heb je?
Tomos standard (a35)
Uit welk jaar komt de tomos ?
2009
Brommer
Afgelopen vrijdag liep er benzine uit de brommer en toen bleek de benzineslang lek te zijn.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?.
Benzineslang vervangen
Brommer start niet meer na benzineslang vervangen te hebben.
Joren
Berichtdoor Joren » 13 feb 2011 18:48
Zorgen dat je tank vol is, je benzine kraan open staat en dan eventjes wachten tot je vlotterbakje vol zit..
rvklink49
Berichtdoor rvklink49 » 13 feb 2011 18:53
Heb meteen na het legen de benzinekraan weer open gegooit, en er zit nog genoeg benzine in. :)
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 13 feb 2011 18:58
even schuden kan ook helpen :D gas geve en schuden met de brommer ( eventueel de benz dop open doen )
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 13 feb 2011 20:04
Ik doe ook altijd de slang er bijna op, benzine kraan los en wachten tot er wat langs de slang sijpelt voordat je 'm erop drukt. Weet je zeker dat er geen lucht in komt te zitten.
drestar
Berichtdoor drestar » 14 feb 2011 11:25
zit je benzineslang niet verstopt?
rvklink49
Berichtdoor rvklink49 » 14 feb 2011 14:45
Thx voor de tip, ga ik proberen. Laat wel horen of het gelukt is.
rvklink49
Berichtdoor rvklink49 » 14 feb 2011 19:24
Nee heeft niets uitgemaakt. Gaat morgen de brommer voorzien van nieuwe benzine, even kijken of het hier aan ligt.
Er is trouwens best veel benzine uit de brommer gestroomt, kan het zijn dat doordat bepaalde onderdelen nat zijn geworden de brommer niet start. Nu valt de brommer meteen uit en na een aantal keer trappen hoor je een plof uit de uitlaat.
lhhwietse
Berichtdoor lhhwietse » 14 feb 2011 19:39
misschien is je benzine vervuilt en is daardoor je sproeier verstopt geraakt, kijk meteen je benzinefilter even na, kan zijn dat die ook verstopt is. Maar nieuwe benzine kan zoiezo geen kwijt.
Groeten Wietse
Half dronken is een gebrek aan doorzettingsvermogen!
rvklink49
Berichtdoor rvklink49 » 17 feb 2011 20:08
Groeten Wietse
Heb nu het volgende gedaan:
- Vlotterbakje geleegd
- Benzinefilter schoongespoelt met water
- Sproeier er helemaal uitgedraait en doorgeblazen
- Nieuwe benzine (en oude er uiteraard uitgehaald)
Heeft allemaal niets uitgemaakt.
Je trapt en hij valt meteen uit. Ook hoor je na een paar keer trappen een harde plof uit de uitlaat komen.
En ik heb trouwens een uitlaat waarvan je de binnekant eruit kunt halen, alleen is het binneste gedeelte in stukken gebroken, misschien dat dit voor problemen zorgt? :|
Bedankt voor alle reacties.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 17 feb 2011 20:16
Harde plof?
Kijk je ontsteking maar eens na. Dat kan ook je bougie zijn, dat de electrode dicht is op één of andere manier.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
