Schurend/Schrapend/Metaal op metaal geluid
Maartiinoo
Berichtdoor Maartiinoo » 15 feb 2011 17:14
Tomos s25/2
puch hd kop (onlangs geplaats)
powerfilter
10mm bing sproeier 56
bullet uitlaat
(ik heb onlangs ook een nieuwe kickstartveer geplaatst en naar mijn ontsteking gekeken (om op bromstand te zetten, maar deze stond al een halve centimeter hoger dan bromstand) )
Vandaag reed ik op mijn tomos naar school, maar en kwam plotseling een hard schrapend/schurend geluid uit mijn tomos en deze kwam abrupt tot stilstand. Tomos viel niet meer aan te kicken, bij elke keer kicken kwam er een hard schrapend/schurend geluid uit mijn tomos. Nu thuis cilinderkop eraf gedraaid, niet te zien aan mijn zuiger en ook geen groeven aan de binnenkant van mijn cilinder en ook niets te zien aan mijn cilinderkop. Als ik met mijn tomos langs de hand loop dan hoor je niks speciaals maar boven ongeveer 15 km/h schraapt en schuurt het plotseling weer en stopt het niet voor mijn brommer weer volledig stilstaat.
Heeft iemand enig idee wat er gebeurd kan zijn/ wat kapot is en hoe kan ik dit weer maken???
Mvrg,
Maartiinoo
ps. hebben jullie nog tips om een kapotte imbus eruit te draaien, mijn imbussleutel heeft geen houvast meer aan de kop.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 15 feb 2011 17:20
Koppeling kapot?
En imbus kan je eruit krijgen door een groef te slijpen in de kop en dan met een rechte schroevendraaier eruit draaien.
(ontsteking 0,5 cm boven bromstand is ook wel erg veel :? )
Maartiinoo
Berichtdoor Maartiinoo » 15 feb 2011 17:24
Ik weet niet zeker of hij er 0,5 cm boven stond maar hij stond ieder geval boven het bovenste streepje, maar hij heeft altijd goed gereden dus niks aan verandert. En die groef erin slijpen doe je dat met een veil of hoe doe je dat?
Mvrg,
Maartiinoo
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 15 feb 2011 17:37
kan met een sleutelvijl, maar ook met een slijptol met dunne slijpschijf.
Verder kan het ook nog met een metaalzaag
Laatste mogelijkheid: voorzichtig met een koubijtel (VOOR METAAL) lostikken.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 15 feb 2011 18:26
Screwgrap wd40 en een grotere maat inbus
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Maartiinoo
Berichtdoor Maartiinoo » 15 feb 2011 20:19
Inbus uitgeboord, kwam erachter dat mijn moer van me vliegwiel losgeschoten was... hier lag het dus waarschijnlijk aan. Ik ga morgen nieuwe koppakking kopen en dan is het denk ik verholpen. Bedankt
Ja di was het bedankt voor de hulp
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 5 gasten
