Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 30 van 37
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 37
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 15 feb 2011 20:05
Valse lucht pakken bij het spruitstuk, voetpakking of kop pakking. daar het vaakst.
Dit test je met de deo-test. Spuit deo op de plekken die ik zei en als hij in toeren verandert dan zit er daar een lek. :)
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 15 feb 2011 20:18
ik heb alleen de carb veranderd dan kan er toch eigelijk geen paking kapot zijn ?
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 15 feb 2011 20:19
Een pakking kan ten alle tijden kapot gaan.. Heb je het plasticen busje wel tussen het spruitstuk en carb? Goed aangedraait?
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 15 feb 2011 20:22
Ja natuurlijk.. heb alleen andere carb er op gezet ( van 15/15 naar 15/15 )
We gaan de pakingen wel even na lopen dan..
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
Berichtdoor Mr. Horsepower » 15 feb 2011 20:43
Lijkt mij dat toch elke zelfde carburateur een (héle) kleine afwijking heeft van elkaar. Zou ook nog wat uit kunnen maken.
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 15 feb 2011 21:18
tis fabriek werk dus opzich zou dat niet uit kunnen maken. en we hebben 52 53 54 55 57 58 60 61 62 63 65 geprobeerd.
echt zo raar... :o
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 15 feb 2011 22:51
ik snap er niets van.. vandaag met een vriend aan zijn tomos gesleutelt om hem weer goed te krijgen.
zijn setup is
alles snor
ontsteking op brom
snelle standaard uitlaat,
15//15 dellorto
gaas filter met zwart kapje.
we hebben van sproeier 52 tm 65 geprobeerd en nergens loopt ie eigelijk goed op.
bij 65 liep hij serieus wel het beste :p
Het lijkt me sterk dat hij grooter moet toch ?
of kan het wel ?
Kan zeker
mijn tomos standard brom is ook helemaal orgineel op de 15 15 na en heeft sproeier 62 o|O
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 08 mar 2011 16:24
Wat vinden jullie van deze bougie?
Tomos A35 Snor:
Cilinder: 65cc Airsal (44mm).
Cilinderkop: 65cc DMP (44mm).
Bougie: NKG Hittegraad 7.
Membraan: Airsal.
Spruitstuk: 14mm schuin (ontgrensd & uitgeboord).
Carburateur: Dellorto SHA 15/15.
Sproeier: 62.
Luchtfilter: Powerfilter.
Uitlaat: DMP Terugloop.
Ontsteking: Bromstand.
Vertanding: 26/22.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 08 mar 2011 16:30
Ik vind 'm wel leuk.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 08 mar 2011 17:55
ziet er voor mij uit zoals een bougie er uit hoort te zien.
Al is ie wel wat donker.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
brombertje
Berichtdoor brombertje » 08 mar 2011 18:57
Ziet er idd vrij goed uit. Kan nog wel naar een 60, tenzij je graag heel iets te rijk rijdt en goede smering wilt. Dan is ie wel goed.
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 06 apr 2011 14:20
Ik heb een tomos a35 en mijn setup is
DMP aluminium 50cc
Bromkop orgineel
Tecnigas next
14/9 carburateur
Begrenst spruitstuk
Ontsteking tussen snor en brom
Sproeier 54
Alleen naar mijn mening is mijn sproeier te klein, als ik naar me bougie kijk. Heb ik gelijk?
Berichtdoor tomostefan » 06 apr 2011 14:21
1 maatje groter ;)
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 06 apr 2011 14:25
Oke, even halen dan.
Als ik de 37 (op me fietsteller) rijd, dan begint hij heel lichte te brrr en als hij goed warm is haalt hij dan max 39.5.
Kan dit worden verholpen door grotere sproeier? Of moet ik dan me ontsteking verstellen?
Berichtdoor tomostefan » 06 apr 2011 14:31
Zet je ontsteking eens op brom, en ja de sproeier kan helpen.
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 06 apr 2011 14:33
Oke, ik had het de vorige keer op brom gezet. Toen had ik een gevlakte snorkop + standaard uitlaat met dikste voorbocht. Hij reed toen echt voor geen meter meer.
Een maatje groter is dan 54 --> 56?
Berichtdoor tomostefan » 06 apr 2011 14:33
Ik zal ze allebei nemen.
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 06 apr 2011 14:37
Ik heb er nu 54 in zitten. Dus dan moet ik naar 56 toch?
ome henk
Berichtdoor ome henk » 30 apr 2011 15:24
Heb nu een ontgrensd spruitstuk en een 14/12 carb maar echt lekker snel rijd ie nu nog niet.
Vertanding is 26/28
Prop met slang uit de luchtfilter
Ontsteking op brom
Bromkop
Uitlaat is een standaard bromuitlaat
Heb sproeier 50 52 53 geprobeerd,moet ik een nog grotere sproeier erin zetten of een 26 achtertandwiel erop zetten,gaatjes in de luchtfilter maken?
Heb er ook een nieuwe zuiger en zuigerveren ingezet,kan het daardoor komen dat ie nog niet wat sneller rijd.
Henk
Berichtdoor Ping » 30 apr 2011 16:54
Vertanding is 26/28
Ontsteking op brom
Bromkop
Henk
Voorlopig moet je hem eerst inrijden , hoe daar ook rekening mee.
Ik heb ongeveer de zelfde setup met een 28 atw, ik wil waarschijnelijk naar een 26 atw gaan.
Ik heb er een 60sproeier inzitten , en dat rijdt bij mij perfect.Snel optrekken en een top van 50+
Als ik volgas rijd wordt die ineens stiller op de lange stukken , dan zoemt die als een naaimachine.
Ik heb ook een standaard snel uitlaat met ingekorte demper waar ik staalwol omheen heb gedraaid.
733 berichten
  • Pagina 30 van 37
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 37
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
