50cc snel probleem
30 berichten
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 16 feb 2011 23:29
en personelijk zou ik met onbegrenst luchtfilter gaan rijden. is even snel en maakt minder herrie dus minder kans op politie aandacht !
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
2e Ingekortte tomos veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
spikeyspike11
Contacteer spikeyspike11
Berichtdoor spikeyspike11 » 17 feb 2011 16:45
hoe ontgrens je de luchtfilter?? van het spruitstuk weet ik de begrenzer,maar luchtfilter deed ik nooit,heb nu een sproeier 62 gehaald, even kijken wat die vanavond doet, met de 58 std filter loopt die al beter, met powerfilter ook, dus vanavond eerst kijken met std filter 62 ( ze hadden geen 60 op voorraad ) mocht die dan beter lopen, dan testen met powerfilter,kijken wat die dan doet.,
Oh hij maakt trouwens geen valse lucht, vanmiddag met een collega dat gedaan aangezien hij vroeger veel aan brommers sleutelde en die zei dat dat in orde was.
Volg je dromen! Behalve die waar je naakt op je werk zit.
het leven is niet ingericht voor jouw persoonlijk comfort.
spikeyspike11
Berichtdoor spikeyspike11 » 18 feb 2011 01:00
UPDATE!!!
Heb nu een 62 erin zitten, en nu doet die het beter, NADEEL ik merk niet dat ik echt hard ga ,naar mijn gevoel gewoon 35 , heb nu ene homoet p4 uitlaat die ik er dus ff onder ga zetten en kijken of die dan beter resultaat levert,volgens ene vriend van me kon het nu daar ana liggen,maar ik betwijfel het
drestar
Berichtdoor drestar » 18 feb 2011 09:30
denk het ook niet,maar je weet nooit :P
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 18 feb 2011 09:36
luchtfilter onbegrensen is niet zo moelijk, kijk even in de faq ! :D
dit ding moet je er uithalen
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
Steefz
Berichtdoor Steefz » 18 feb 2011 09:38
Dat is simpel, je schroeft filter open, en trekt dat slangetje eruit, thats it
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 18 feb 2011 09:42
true maar zo leren mensen nooit de zoekfunctie te gebruiken :D
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
spikeyspike11
Berichtdoor spikeyspike11 » 18 feb 2011 19:42
ok, luchtfilter geopend wat blijkt, ik kon alleen het schuimfilter vindne, slangetje zat er niet in
Tomos a 35 quadro,maar volgens mij zijn de filters allemaal hetzelfde qua begrenzer systeem ??
homoet uitlaat eronder gezet, wil ik rijden, wat blijkt : lek, er zitten bij de lasnaden kleine gaatjes, dus eerst dat lassen morgen .
Steefz
Berichtdoor Steefz » 18 feb 2011 19:59
Ja, dan is jouw filter al ontgrenst
Mijn Flexer
spikeyspike11
Berichtdoor spikeyspike11 » 19 feb 2011 01:11
ok, ,naja, morgen de homoet lassen en mooi polijsten, en dan zondag kijken wat die doet ,ouders kwamen me onverwachts ophalen voor een gezellig weekendje xD:P
30 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
